| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Konstrukteure aufgepasst !!!! (1479 mal gelesen)
Handwerker-Dietmar Mitglied feinmechanikermeister
 Beiträge: 3 Registriert: 09.10.2004
erstellt am: 09. Okt. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid Works Anwender, vielleicht kann mir jemand von Ihnen einen Tipp geben. Ich selbst bin Feinmechanikermeister und habe keine Ahnung von der Konstruktion. Folgendes Problem sehe ich in unseren Zeichnungen immer wieder. Einfaches Beispiel: Trapeztasche um 10° verschoben,das eine Maß ist 100+-0,1 und das andere ist 100-2,0 ( minus 2mm, um es deutlich zu machen ). Alle Ecken haben einen Radius von 10mm. Da es der Zeichner gut mit mir meint, gibt er mir die Kreismittelpunkts-Koordinaten oder den Punkt, an dem sich die Konturkanten schneiden würden( also außerhalb der Kontur ) an. Wenn ich nun mit diesen Angaben programmiere, dann stimmt meine Kontur nicht, weil das Zeichenprogramm mit den Nennmaßen gerechnet hat. Ich aber mit Toleranzmitte programmieren muß. Sie können sich bestimmt vorstellen, das es bei einer Kontur mit sehr vielen schrägen Ausbuchtungen und noch verschiedenen Radien (einige +-, einige Im Plusbereich und einige im Minusbereich) zu gewaltigen Problemen kommt. Was kann man tun? Entweder man kann es ins Solid Works eingeben, daß es mit Toleranzmitte rechnet, oder man müßte es fertig zeichen und danach die angesprochenen Toleranzen suchen und die benötigten Maße irgendwie manuell eingeben. Bisher haben die Zeichner, die leider nicht im Haus sind, das Problem nicht so ernst genommen, da sie ja ihre Zeichnung in der Kiste haben und noch dazu sehr viel unter Zeitdruck stehen. Bitte teilen Sie mir Ihre Lösung mit. Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Dietmar
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 09. Okt. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
ulf-dirk Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.05.2004 SW2003
erstellt am: 10. Okt. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
Hallo Dietmar, programmiert ihr konventionell an der Maschine oder über ein CAM? Wenn CAM, dann 2D oder 3D? Habt ihr so große Probleme, daß die Maschine zu oft deswegen steht?. Redet mit eurem Konstrukteur, daß Ihr für knifflige Passagen auf Mitte Toleranz bemaßte Zeichnungen für die Fertigung braucht. Im 3D evtl. auf Mitte Toleranz gezeichnete Modelle. Erklärt Ihm genau was Ihr aus Fertigungssicht braucht. Im gegenseitigem Interesse einer guten Zusammenarbeit läßt sich da bestimmt was machen. Ich für meinen Teil komme aus dem Formenbau, und wir haben vor Jahren damit begonnen, wichtiges auf Fertigungsmaße zu zeichnen. Damit meine ich solche Sachen wie Einsätze, keine Aufspannplatten. Man muß sich ja das Leben nicht unnötig schwer machen. Natürlich ist der Mehraufwand beim Konstruieren höher, aber wir waren der Meinung, daß die Fertigungskosten bereits in der Konstruktion entschieden werden. Es hat sich für uns gezeigt, daß wir und richtig entschieden haben. Durch sinnvolle Vorarbeit wurden die Maschinen besser ausgelastet. mfg Ulf-Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulf-Dirk, wir programmieren konventionell. Die Konstrukteure wissen beim Zeichnen noch nicht von wem das Teil gefertigt wird; also vorherige Absprachen sind nicht möglich. Das mit den Fertigungskosten, also daß diese bereits in der Konstruktion bestimmt werden ist sehr richtig. Die Leute geben bestimmt ihr Bestes, aber viele machen sich auch keine Gedanken über die Toleranzen. Oft auch so Dinge wie die Materialauswahl - zB. steht da 1.4301 ( V2A ); nach einem Anruf tut`s dann auch 1.4305 ( ist geschwefelt und wie Automatenstahl )kostet aber in der Fertigung nur die Hälfte. Mir macht es nicht`s aus, wenn jemand das nicht weiß; nur wenn es einem beim Zeichnen schon egal ist, wird´s übel. Aber zur Frage: Kann man nun dem Zeichenprogramm "sagen", daß es alle Mittelpunktskoordinaten mit der Toleranzmitte berechnet??? Besten Dank MfG Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2004 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 11. Okt. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
Zitat: Original erstellt von Handwerker-Dietmar: Aber zur Frage:Kann man nun dem Zeichenprogramm "sagen", daß es alle Mittelpunktskoordinaten mit der Toleranzmitte berechnet???
nur so am Rande, für fertigungsgerechte Zeichnungen sollte man der Konstruktion Rückmeldung geben, was man anders machen könnte, denn Theorie und Praxis ist manchmal weit voneinander entfernt und ein enges Zusammenarbeiten sehr wichtig. Zur Lösung des Problems könnte sein dass 99 +-1.0 das gleiche ist wie 100 -2.0 das sollte auch dem Konstrukteur einleuchten nur sowas muss man halt absprechen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brainseks, schön wär`s, wenn 99+-1 bemaßt wäre. Wie gesagt ist eine Absprache nicht möglich. Der Konstrukteur bemaßt doch völlig zu Recht mit Plus- und Minustoleranzen. Alles andere wäre doch völliger Blödsinn. Der weiß schon ganz genau was er tut. Es handelt sich um sehr umfangreiche Zeichnungen. Bis auf das Mittelpunktsmaß ist ja alles bestens. MfG Dietmar P.S. Vielen Dank an Ulf-Dirk. Sie haben sich klar erklärt, daß Solid Works das nicht kann. Mir fällt auf, daß viele Mitglieder meine Frage lesen. Entweder ist sie für viele uninteressant, waren nur durch den Betreff neugierig oder die Lösung ist nicht so ganz einfach.
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000 Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion, "Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
Hallo, vor geraumer Zeit habe ich mal von einen Zusatzprogramm gehört, dass in einem Teil zusätzliche Konfigurationen erzeugt, u. a. eine mit "Mittelmass". Muss nochmal graben, war aber über einen der grossen Reseller in Deutschland zu beziehen. http://www.solidpro.de/FLASH/start2.htm -->Produkte -->SolidWorks-Tools -->Booster HTH Laut Preisliste soll die Weichware 760€ kosten +200€ Wartung. Wenn ihr dadurch eure Qualität steigern und die Programmierkosten bzw. -fehler senken könnt, lohnt sich das Ganze vielleicht. Manchmal sind die Kosten für so ein Programm schon mit einer nicht "versauten" Serie wieder drin. ------------------ Gruß Harry  [Diese Nachricht wurde von HarryD am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Handwerker-Dietmar
Hallo Dietmar, dachte ich mir schon, daß ich da Recht habe. Solche Arbeiten erledige ich seit Jahren in mühevoller Handarbeit. Wenn es aber mal eine einfachere und elegantere Möglichkeit gibt bin ich um einen Hinweis dankbar. Aber nochmal zu Deinem Problem. Wenn Ihr konventionell programmiert, dann zu 99% 2D oder 2 1/2D, oder? Ich kann doch über einen Radius und die anschließenden Geraden einen Kreisbogen fräsen. Bei tangentialem Anschluß über "Ecken-Runden", ansonsten über "Radius und Endpunkt". Wenn es nur um die Kreismittelpunkte geht, ist doch alles für euch bekannt oder kann errechnet werden. Wenn ich da falsch liege, klär mich bitte etwas genauer auf. mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
