 | SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: Feingewinde (1529 mal gelesen)
ScampiJoe Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 01.07.2004 BORN FREE, HOPE TO DIE FREE!
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin wer hat schon einschlägige Erfahrung mit Feingewinden? In den Foren ist zwar viel beschrieben, aber wirklich durchblicken tu ich da nicht. Gibt es evtl. fertige Excel oder Access Tabellen, die nur noch eingefügt werden müssen? Momentan arbeite ich auf SW2004 und die Umstellung auf 2005 lässt auf sich warten. Gibt es in 2005 Feingewinde? Das ganze 3D steckt bei uns hier noch in den Kinderschuhen, vorher haben wir auf Medusa gearbeitet. Gruß ScampiJoe ------------------ ------------------------------------------------- Andritz Separation GmbH, Germany www.andritz.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Schulz Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 122 Registriert: 28.05.2001 Rechner alt: Fujitsu Siemens 3,0 Ghz 2GB Ram NVidia Quadro FX 1000 Windoof XP SP2 SWX 2005 SP5.0, SWX 2006 3.0 Rechner neu: DELL M70 2,13Ghz Centrino 2GB RAM, Quadro FX 1400 GO 3DConnexion Space Pilot SWX 2006 SP aktuell .-)
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScampiJoe
Moin ScampiJoe, die Funktion ist doch schon im SWX  2004 im Bohrungsassi drin... Ich glaube ab SP. 4.0 oder 4.1 (kann ich nicht genau sagen!) Hier sind aber die gängisten Fein und "Grob" Gewinde einfach mit aufgeführt... z.B. M10 ist 3x drin (M10x1.0 M10x1.25 M10x1.5) Tschö Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScampiJoe
Also in der 2005 hat sich im Bereich der Bohrungen schon etwas getan, insbesondere die Beschriftungen von Bibliotheksfeaturen und die Möglichkeit diese zu konfigurieren sind schon Klasse. Ansonsten ist das Thema Gewinde, egal ob metrisch fein oder zöllig, nach wie vor ein Beschriftungsthema und kein abbildbares Feature (es sei denn man macht sich sowas selbst). Nun bin ich aus deiner Frage nicht ganz schlau geworden: reicht dir die Beschreibung oder willst du das Gewinde tatsächlich sehen? Wie dem auch sei, ich würde noch nicht auf die 2005 produktiv gehen bevor nicht das eine oder andere Servicepac nachgeschoben worden ist. Zum Testen und Erkunden der neuen Funktionen kann man sich ja die Installation parallel irgendwo hinlegen und die 2005 ist echt was Gutes geworden. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ScampiJoe
Moin, die Frage ist berechitgt! Willst Du nur die ganz "normale" Bohrung mit dem Assi machen (das geht wie schon beschrieben auch im SWX  2004 incl. Fein- und Grob- Gewinde!) oder willst du die Gewindegänge sichtbar haben?? Wenn sichtbare Gewindegänge: Dann Helix mit Steigung (wie gewünscht Zeichnen! Hier ist es egal ob fein mittel oder grob, da es sowieso von Hand erstellt werden muss!) Dann Profil für Schnitt einzeichnen... Dann Profil an Bahn austragen Fertsch Tschö Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
