  API: Strukturanzeige umstellen
Autor Thema:  API: Strukturanzeige umstellen (1590 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
SolidWorks 2015-2018
Lino 3D layout 2.2<P>Visual Studio 2017
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit die Strukturanzeige per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) umzustellen.
Recorder und Hilfe hift nicht weiter!
Gruß Ingo
Leipzig 2012
one family
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo,
genau weiß ich es zwar nicht, aber sieh mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe unter swUserPreferenceToggle_e nach.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft Jörn
[Diese Nachricht wurde von JR am 06. Okt. 2004 editiert.]
INKN
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörn,
es gibt keine System oder Dokumenteneinstellung für dieses Problem.
Gruß Ingo
Leipzig 2012
one family
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
für die ersten beiden sollte Dir
FeatureManager.ShowFeatureName
FeatureManager.ShowFeatureDescription
weiterhelfen.
Für den Rest habe ich allerdings auch nichts gefunden.
HAst Du schon beim APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Support nachgefragt ?
mfg uc
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo INKN
Umstellen der Strukturanzeige ist bei uns auch ein Thema.
Haben Sie dazu neue Erkenntnisse. Wäre daran sehr interessiert da wir
noch Dateien mit alten Vorlagen abgelegt haben. Diese müssen wir nun alle ändern. (Lieber nicht manuell)
Gruss am
am
am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 13. Apr. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Clemens
Sie erwähnen in einem Beitrag den API-Support.
Wo kann man diesen erhalten.
Besten Dank für Ihre Infos.
Gruss am
am
PASCAM
Diplom Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von PASCAM an!   Senden Sie eine Private Message an PASCAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PASCAM
erstellt am: 14. Apr. 2005 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AM,
probiers mal mit apisupporteu@solidworks.com.
Englisch geht am Besten.
Gruss, Ralph
PASCAM Ralph Müller
Softwareentwicklung
am
vormals: SolidWorks
erstellt am: 23. Mai. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Zusammen
Für die Umstellung der Strukturanzeige im Bereich Komponenten (Komponentenname/Komponentenbeschreibung) läuft der Antrag
SPR 183112.
Gruss am
am
