  Einblenden alles
Autor Thema:  Einblenden alles (477 mal gelesen)
Pero
Dipl. Masch.-Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Pero an!   Senden Sie eine Private Message an Pero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pero
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oft blende ich in Baugruppen oder Unterbaugruppen einzelne Teile aus. Wenn ich wieder alles einblenden wollte, benutzte ich die Funktion Bearbeiten - mit abhängigen Elemente einblenden - diese Konfig. und alles war wieder da. Jetzt funktioniert das nicht mehr!
SW 2004 SP 4.2. Woran kann das liegen? Danke für die Antwort.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Okt. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pero,
Eine Zerbesserung im 4.2
Tatsächlich, zumindest (auch) bei mir klappt das im 4.1 noch gut, im 4.2 nicht mehr. Als Workaround kann ich dir aber glücklicherweise das Makro von Kalle empfehlen, in finde den Thread auf die Schnelle nicht, aber es liegt auch auf http://solidworks.cad.de/mm_boerse03.htm (das Makro 22). Und jetzt wissen wir auch, wofür wir die Knöpfe alles ausblenden und alles einblenden brauchen
Mach in jedem Fall die Fehlermeldung bei deinem VAR auf, sonst schleppt sich das noch durch.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Pero
erstellt am: 06. Okt. 2004 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habs befürchtet, dass der Fehler im SP 4.2 liegt. Hoffentlich wird er im nächsten SP wieder behoben. Das Makro von Kalle tröstet mich und vereinfacht meine Arbeit wesentlich.
