  länge einer abgewickelten geometrie eines blechteils ermitteln?
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  länge einer abgewickelten geometrie eines blechteils ermitteln? (802 mal gelesen)
micha70
Sehen Sie sich das Profil von micha70 an!   Senden Sie eine Private Message an micha70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha70
sw 2003
erstellt am: 04. Okt. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ist es möchlich mit sw die geometrielänge eines abgewickelten blechteiles zu ermitteln und mit einer exeltabelle zu verknüpfen?
dann könnt ich mir den umweg über das laserschneidsystem sparen um die laserlaufzeit einer blechgeometrie zu ermitteln.
bin leider eine totale niete was macros angeht.
bin für jeden rat dankbar
gruss
micha
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo micha,
in der abgewickelten Konfig ein Maß einfügen und dieses dann in die Excel-Tabelle mit aufnehmen. Ist mein Vorschlag auf die Schnelle.
MFG Robert Hess
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Okt. 2004 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
na, ist doch ganz einfach: Extras Messen - beim abgewickelten Teil die Fläche antippen: Messen gibt die Fläche und auch den Umfang aus. Und in Umfang sind die Innenkonturen berücksichtigt (Hab´s gerade ausprobiert).
Also lass die Macros & schönen Abend
Michael
micha70
sw 2003
erstellt am: 05. Okt. 2004 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen dank, genau das isses
da hab ich wohl mit kanonen auf spatzen schiessen wollen
gruss
micha
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Masseneinheiten.zip
Hallo zusammen!
Nochmals zu dem Makro. Also ich habe ein Makrofeature das mir die Masse und die Obefläche des Teils angibt. Alles super.
Nochmals danke den Autoren.
Meine Frage ist nun wie ich dieses besagte Makro editieren muß, um mir die Obefläche (hier muß ich wohl nichts ändern)
und den Umfang anzeigen lassen zu können.
Kann mir da jemand helfen?
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
CadCamBWO
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von CadCamBWO an!   Senden Sie eine Private Message an CadCamBWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadCamBWO
Dell Prec. 390
ATI V7200
2G Ram
Solidworks 2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie genau sollen deine Laserlaufzeiten sein?
Was nicht Passt wird Passend gemacht
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha70 10 Unities + Antwort hilfreich
Umfang in mm auf zwei Stellen gerundet.
Das sollte meiner Meinung nach ausreichen.
Rainer Zufall
