  Angelaserte Bohrungen, Langlöcher usw.
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Angelaserte Bohrungen, Langlöcher usw. (613 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen,
kann mir vielleicht jemand sagen wie ich Bohrungen und so anlasern kann. Mit Umwickeln ist das nicht so schon da kann ich nur geschlossene Konturen nehmen, und wenn ich das umgehe hab ich in der Zeichnung immer noch nicht die Linien die gelasert werden sollen.
Mit der dünnen Austragung komm ich auch nicht viel weiter. Habe zwar von Anfang an meine Linien drin, doch viel zu viele. Muß also wieder Kanten ausblenden. Gib es denn da nicht etwas Nettes was mir helfen könnte.
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
Dell Precision T3620, i7-7700; 3,6GHz; 16.0GB RAM; NX12, TC10.1.7.1; NX-Nastran 12, NX-Motion,
"Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verlorengehen, sondern das ewige Leben haben." Die Bibel
erstellt am: 04. Okt. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
leider verstehe ich das Problem nicht so ganz. Du zeichnest doch im Normalfall die Kontur die das Fertigteil haben soll und nicht die Werkzeugbahn. Ich gehe davon aus, dass moderne Laserschneidmaschinen eine Werkzeugkorrektur haben, die automatisch die Halbe Strahldicke äquidistant einrechnet.
Harry
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
anlasern.zip
Morgen Harry,
Also mach ich das doch besser mit dünner Austragung?
Ich habe mal ein Teil "mitgebracht" bei dem man vielleicht mehr draus erkennen kann was ich vorhabe. Ich könnte es ja auch so lassen und dann später in der Zeichnung die Skizze einblenden, die Linien wählen und auf Elemente übernehmen klicken.
Das ist:
a) sehr umständlich und neue Linien sind nicht automatisch in der Zeichnung enthalten.
und
b) bei abgewinkelten Teilen bleibt die Skizze nicht auf dem ausgewählten Schenkel sondern bleibt im Raum stehen. Was natürlich für die Laserzeichnung nicht von Vorteil ist.
Rainer Zufall
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 05. Okt. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
also irgendwie verstehe ich auch nicht was Du da möchtest.
Soll der Rest der Bohrungen stehen bleiben, oder sollen die Bohrungen komplett erstellt werden?
PS: Solltest Du nur die Linien brauchen, kannst Du in der Zeichnung folgenden Weg gehen:
Im Featurebaum die Skizze suchen, RMB und dann "einblenden" wählen
pi-design
[Diese Nachricht wurde von pi-design am 05. Okt. 2004 editiert.]
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pi-design,
Ja, der Rest soll stehen bleiben. Ich möchte sozusagen keine Bohrung lasern sondern nur einen Radius mit, als Beispiel mal, 350°. So kann ich bei Bedarf später noch die angelaserten Bohrungen rausbrechen und etwas anschrauben.
Rainer Zufall
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 05. Okt. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Ich kann dir nur empfehlen, die tatsächliche Werkstückkontur zu modellieren, da du sonst immer wieder Probleme kriegst.
Ich hab für solche Fälle mit meinen Fertigern vereinbart, daß bei einer modellierten Schlitzbreite von 0,2mm oder darunter dieser Schlitz vom Laser nur einfach geschlitzt (angeschnitten) werden kann (Schlitzbreite bedeutungslos).
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zufall
Ich würde den Schlitz in echt ins Teil als Cut machen, mit der effektiven Schnittbreite des Lasers.
Zudem hat uns unser Lieferant empfohlen die Teile immer an zwei Punkten stehen zu lassen, weil sich diese sonst beim herausschlagen verkanten können. Im speziellen bei der von Dir verwendeten Blechdicke könnte es kritisch werden. Dafür sollten dann auch die Stege wesentlich schmaler sein, cirka 0.5mm-1mm
En Gruess
Olivia
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Okt. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
anlasern.zip
Hallo Rainer,
ich habe dir dein kleines Teil leicht modifiziert, so wie
ich es mit meinem Laserer handhabe. Ich denke, du musst ein-
fach mal mit den Leuten reden, dann klappt das schon.
Andreas
Rainer Zufall
Projektleiter
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Olivia:
...die Teile immer an zwei Punkten stehen zu lassen...
...Dafür sollten dann auch die Stege wesentlich schmaler sein, cirka 0.5mm-1mm
Danke für den Tipp. Das aktuelle Teil ist aber nur ein Beispiel. Wird also so auch nicht gefertigt. Aber mit den zwei Stegen ist vielleicht garnicht dumm.
Rainer Zufall
