  Beziehungen spielen verrückt beim Hinzufügen einer Bohrung
SOLIDWORKS NEXT PREMIERE | Episode 1: Datenhoheit in industriellen Prozessen - Prozessintelligenz für die Praxis, ein Webinar am 24.03.2026
Autor Thema:  Beziehungen spielen verrückt beim Hinzufügen einer Bohrung (836 mal gelesen)
Rainer Zufall
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Zufall an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Zufall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Zufall
erstellt am: 04. Okt. 2004 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lackloch.zip
Hallo zusammmen,
brauch nochmals eure Hilfe.
Wenn ich im Blech die linke Bohrung in der Basis-Blech Skizze aktiv mache spielen die Beziehungen verrückt.
Zur Vorgehensweise:
Hatte erst alles fertig und dann habe ich in die Skizze das rechte Loch kopiert und das neue nun linke Loch bemaßt.
Vielleicht ist das aber auch nur
Rainer Zufall
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuß haben.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Okt. 2004 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer Zufall 10 Unities + Antwort hilfreich
lackloch-neu.zip
Hallo Herr S. Brunsmann,
daruf kann ich Dir auch keine 100% Antwort geben. Möglicherweise wird beim Verändern der linke Bohrung von Hilfsgeometrie auf normale Geometrie die Flächen-ID's neu durchnummeriert. Allerdings habe ich Dir ein Beipsiel angehängt, was wesentlich einfacher zu verändern ist, die Datenmenge ist geringer und der Neuaufbau ist auch schneller. Nur als Tip.  Warum machst Du das mit dem Blech-Feature?
Ist doch keine Biegung drin.
MFG Robert Hess.
Wie sagt Oldie immer so schön. Behandele SolidWorks gut, dann ist auch SolidWorks gut zu Dir. (10 for you)
