  Bezugshinweise zu Eigenschaften
CATIA V5 für Fortgeschrittene Schulung, ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Bezugshinweise zu Eigenschaften (1181 mal gelesen)
fjs
Sehen Sie sich das Profil von fjs an!   Senden Sie eine Private Message an fjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjs
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich erstelle zur Zeit Vorlagen, mit denen ich zu einem späteren Zeitpunkt komfortabel Zeichnungssätze erstellen kann. Hierzu definere ich bereits bei der Erstellung eines Teils einen Teil der Zeichnungsnummer. Diesen möchte ich dann in das Blattformat (Blattformat bearbeiten) der Zeichnung (Blatt) in Form eines Bezugshinweises  übernehmen. Wie kann ich eine Bezugseigenschaft für ein Part (Teil) in einer Zeichnung (Blatt) definieren, so daß wenn ich das Part änderen ebenfalls die Zeichnungsnummer geändert wird.
Viele Grüße aus Aachen
FJ Söll
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fjs,
zuerst musst du in deinem Teil/Baugruppe eine benutzerdefinierte Eigenschaft definieren. Datei/Eigenschaften/Benutzerdefiniert/Zeichnungsnummer/ z.B.)08/15. Dann musst du in der Zeichnung die Eigenschaft "Zeichnungsnummer" im Bezugshinweis verknüpfen. Also rechte Maus auf den Bezugshinweis/Eigenschaften, dann einfach folgendes einsetzen:
$PRPSHEET:"Zeichnungsnummer" (also wirklich "Zeichnungsnummer" und nicht 08/15). Ansonsten kannst du auch z.B. den Namen deines Parts etc verwenden: $PRPSHEET:"SW-Dateiname" etc.
Du kannst entweder deine Verknüpfungen selber schreiben oder sie mit der Taste mit dem Kettensymbol im Eigenschaftenmanager zuweisen.
In jedem Fall, solltest du vorher die Eigenschaften im Teil oder Baugruppe schon definiert haben.
Robert
fjs
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ROB,
habe ich gerade ausprobiert, aber funktioniert leider nicht.
Ich muß die Nummer in den Eigenschften der Zeichnung definieren, aber genau das will ich nicht. Ich möchte die Zeichnungsnummer, die im Bauteil oder in der Baugruppe beim Erstellen des Modells unter Datei/Eigenschaften/Konfigurationsspezifisch in die Zeichnung verknüpfen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Viele Grüße aus AC
F. J. Söll
(SW2003)
steffen-t
Maschinenbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von steffen-t an!   Senden Sie eine Private Message an steffen-t  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen-t
SWX 2016
Win 8.1<P>Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fjs,
dazu mußt du ein Teil in deine Vorlage einfügen, den bezugshinweis in dein Schriftfeld einfügen und anschließend das Teil wieder löschen.
Beim nächsten einfügen steht dann automatisch die Zeichnungsnummer im schriftfeld.
Gruß Steffen
