 | KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Thema: Zeichnung von einer Baugruppe erstellen (394 mal gelesen)
Kasimir Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin mit SolidWorks noch nicht wirklich vertraut, es reicht halt für das Nötigste, deshalb hier meine Frage: Ich habe einen Stuhl konstruiert, also Teile modelliert und dann als Baugruppe zusammengefügt. Dann hab ich mir verschiedene Perspektiven und Ausschnitte ausgedruckt. Soweit klappt das ja auch noch alles. Aber nun möchte ich gerne die drei Standardansichten mit Bemaßungen auf einem Blatt haben. Ich hab aber leider nicht herausgefunden, ob ich mein 3D-Modell in eine neue Zeichnug importieren kann, was ja eigentlich das einfachste wäre, oder ob ich schon am Anfang einen Fehler gemacht habe, und den Stuhl aus einer Zeichnung heraus hätte bauen sollen. Für Euch wahrscheinlich nur ein kleines Problem, aber ich bin dankbar für jede Hilfe!
Osiris Mitglied Maschinen-Inscheniöör
 Beiträge: 234 Registriert: 02.01.2003 PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200 SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasimir
Hallo Kasimir Ich nehme an, Du hast 2003, da es bei 2004 einen Button "Teil/Baugruppe in Zeichnung einfuegen" oder so aehnlich gibt. Wenn Du den drueckst kommt ein Dialog wo Du die Dokumentvorlage auswaehlen kannst. Bei 2003 oeffnest Du eine neue Zeichnung ueber Datei/Neu. Wenn Du gleich alle drei Standard-Ansichten willst, drueckst Du den Button Standard 3 Ansichten in der Zeichnungs-Leiste. Wenn Du nur eine bestimmte Ansicht des Modells willst, platzierst da eine vordefinierte, benannte Ansicht, das ist der Button mit dem Zeichnungsblatt und rechts daneben ein P. Du kannst danach die Ansicht platzieren und das Modell mit Massstab auswahlen. Gruss ------------------ Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasimir
Kasimir Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab ja schon geahnt, dass es etwas ganz simples ist...  Vielen Dank für die schnelle Antwort, damit ist mein Tag gerettet! Edit: Ich hab's mir selbst beigebracht und durch die Hilfe bin ich gerade nicht so ganz durchgestiegen...
[Diese Nachricht wurde von Kasimir am 04. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasimir
Hallo Kasimir, du kannst auch deine geöffnete Zeichnung und die Baugruppe nebeneinander legen (Fenster/nebeneinander) und dann in der Featureleiste deiner Baugruppe das oberste Symbol (Symbol der Baugruppe mit dem Namen) anwählen und mit gedrückter Maustaste in deine Zeichnung ziehen. Dann hast du sofort deine drei Standardansichten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
