| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Komplexe Blechgeometrie (773 mal gelesen)
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 04. Okt. 2004 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kompetente CAD.DE-Runde! Ich benutze SolidWorks um ein Panzer-Modell im Maßstab 1:8 zu konstruieren und es schrittweise danach auch zu bauen. Mein Problem ist nun: Das angehängte Modell des Turms habe ich als Körper konstruiert und mit dem Wandungstool ausgehöhlt, danach möchte ich gerne ein Blechteil daraus machen um es dann auffalten zu können. Mit Rundungen hinzufügen hat es leider nicht funktioniert. Es fehlen natürlich die Schlitze, wo die entlanglaufen ist nicht wichtig, da die Geometrie nur optische Zwecke und keine tragende Funktion hat. Für Lösungsansätze um ein Blechteil zu erstellen wäre ich euch sehr dankbar, da ich hier im Forum bisher nichts dazu gefunden habe! MfG Daniel Braun
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 04. Okt. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel.Braun
Hallo Daniel und willkommen im Forum, meiner Meinung und Erfahrung nach ist es die beste Strategie, wenn du folgendes bei Blechteilen beachtest: - Gerade bei komplexen Teilen solltest du sofort im Blechmodus kon- struieren, da es dann zu 99% auch mit der Abwicklung klappt - Bei symmetrischen Gebilden solltest du nur eine Hälfte konstruieren und dann das Ganze spiegeln (bei Blechteilen können bis SWX 2004 nur komplette Körper gespiegelt werden, in SWX 2005 auch einzelne Blech- features) - Bei deinem komplexen Gebilde musst du so viele Schlitze einfügen, damit das Ganze abwickelbar wird. Um die Rundungen brauchst du dich nicht kümmern, dass erledigt SWX von alleine. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 04. Okt. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel.Braun
Zitat: Original erstellt von Daniel.Braun: Für Lösungsansätze um ein Blechteil zu erstellen wäre ich euch sehr dankbar
Hallo Ich würde solch ein Teil von Anfang an als blech modelieren. Aus einem Teil wird es sowiso nicht gehen. 1. Teil: Deckel 2. Teil: Boden (evtl miteinader verschrauben um wieder an die Imnnereien zu kommen. 3. Teil: Rohraufnahme
Ich hab dir mal ein Stück von Teil 1 modeliert und angehängt. Gruß Bernfried
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004 CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
