  CADman Zoom-Problem
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  CADman Zoom-Problem (373 mal gelesen)
Ironymus
Anlagenplanung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ironymus an!   Senden Sie eine Private Message an Ironymus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ironymus
SWX 2004 SP4.1, P4, 1.7 GHz, W2k SP4, GeForce FX 5200
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit meinem CADman. In einer Baugruppe 5 x 2 x 3 m mit 361 Komponenten, zoomt der CADman immer in die Mitte der Baugruppe, egal wie ich sie Drehe und Wende. Sowohl beim rein als auch rauszoomen muß ich "gegensteuern". Ist so ziemlich schwierig auf ein kleines Bauteil an einem der Enden der Baugruppe zu zoomen. Normalerweise arbeite ich in kleinen Unterbaugruppen, doch die müssen halt irgendwann auch mal mit dem Anlagenlayout verbunden werden.
Vielleicht hat ja einer von euch dieses Problem auch schon mal gehabt und kennt eine Lösung.
Danke im Voraus, Ironymus
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ironymus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im CAD-Forum
Schau Dir mal die Optionen (Properties) im Menü 3D-Control an (In SolidWorks).
Ich habe z.B. alle Optionen deaktiviert und kann dann drehen wie ich will. Bei größeren Baugruppen kann man z.B. sehr gut einen Eckpunkt als Drehpunkt wählen (Punkt wählen und in der Icon-Leiste den Punkt "Sets center point" klicken).
Gruß, Bernd
Ironymus
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hatte ich auch schon gedacht und deshalb alle Funktionen, die auf die Bewegung des CADman sich auswirken deaktiviert. Auch die Treibereinstellung des CADman habe ich auf Standard gesetzt. Und trotzdem zieht das Modell zur Mitte hin.
Das ganze tritt ja ohnehin nur bei einer Baugruppe auf, die ganzen (kleineren) Unterbaugruppen funktionieren tadellos.
Im Moment arbeite ich mit dem Modus "Sets center point" und scrolle mit dem Mausrad, aber das ist nur eine Krücke.
Gruß, Ironymus
Ironymus
erstellt am: 04. Okt. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE:
Ich habe noch ein wenig herumprobiert und folgendes herausgefunden.
Wenn ich die Baugruppe in reduziertem Modus lade habe ich mein Problem. Wenn ich dann alle Teile auf vollständige Darstellung schalte, funktioniert der Zoom wieder einwandfrei.
Der Haken an der Sache ist nur, der Workaround funktioniert nicht reproduzierbar.
Vielleicht sind bei euch ja andere Probleme im Bezug CADman und reduzierte Darstellung aufgetreten?
Gruß Ironymus
