  Bezugshinweis im Schriftfeld
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bezugshinweis im Schriftfeld (578 mal gelesen)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Zeichnungsableitung erstelle, trägt SWXSolidWorks den Maßstab richtig in das Schriftfeld ein. Wenn ich dann aber bei der Zeichnung den Maßstab ändere, bleibt der alte Maßstab im Schriftfeld stehen, als würde die Vorlage nicht mitbekommen das ich den Maßstab geändert habe.
Was habt ihr denn in eurem Schriftfeld für einen Bezugshinweis-Text? Auch $PRP:"SW-Sheet Scale"0  ?
Wir benutzen dbworks, ändert sich dann was?
Fabi
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du sicher, dass du den Zeichnungsmaßstab und nicht nur den Maßstab der View geändert hast?
Ach- mach mal die 0 hinter deinem Eintrag weg, dann stimmts.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
Fabi84
Techniker
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es nochmal bei der DIN A3 Vorlage probiert dort steht: $PRP:"SW-Blattmaßstab(Sheet Scale" .
Ich hätte es einfach gern wenn mir SWXSolidWorks automatisch den Maßstab einträgt sobald ich von einem Teil oder einer Baugruppe eine Ableitung mache und z.B. den Maßstab 1:10 eingebe.
Klar schön wäre es wenn SWXSolidWorks auch noch die anderen auf dem Zeichnungsblatt verwendeten Maßstäbe einträgt wie z.B. von einem Detailkreis.
Vielen Dank für eure Hilfe
Fabi
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann musst du den Eintrag in der Vorlage korrigieren und die Klammer schließen sowie ein doppeltes Anführungszeichen " anfügen " gleich nur den englischen Eintrag verwenden:
Anführungszeichen nicht vergessen!
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Fabi84
Techniker
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke "KMassler"
ich werde es nachher mal ausprobieren obs funktioniert.
Fabi
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
SWX trägt den BLATT-MASZSTAB in das Schriftfeld ein und nicht einen ANSICHTS-MASZTAB. Wie man an deinem Bildchen sehen kann änderst du offensichtlich immer nur die einzelnen Ansichtsmaßstäbe, anstatt auf den Blattmaßstab zuzugreifen.
Behandle SWX richtig und SWX wird auch gut zu dir sein ;-)
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabi84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
...Wie man an deinem Bildchen sehen kann änderst du offensichtlich immer nur die einzelnen Ansichtsmaßstäbe, anstatt auf den Blattmaßstab zuzugreifen...
Stimmt, hab ich übersehen (massstab.jpg)
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Fabi84
Techniker
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fabi,
Danke ihr habt recht, da hätte ich auch selber drauf kommen können.
Naja dafür gibts ja das Forum.
Schönes Wochenende
Fabi
