  Verknüpfung Schreibschutz
SOLIDWORKS Blech Schulung - online, ein Seminar am 12.10.2026
Autor Thema:  Verknüpfung Schreibschutz (603 mal gelesen)
warum31
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von warum31 an!   Senden Sie eine Private Message an warum31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für warum31
SW`19 SP5.0;Solidworks PDM 2019
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir bitte jemand erklären, warum ich diese Fehlermeldung während ich verknüpfe bekomme. Sie erscheint, wenn ich während der Verknüpfung mit dem Mauszeiger über ein Teil fahre. Es ist hoffentlich nur ein Hacken in den Optionen.
MFG
MM
warum@web.de
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM,
bitte Umlaute in Dateinamen vermeiden, dann kann Datei auch heruntergeladen werden...
Armin
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
entweder hat jemand anderes die Datei schon geöffnet, oder es existiert eine ~....-Datei davon. Falls ja, dann müßtest Du sie löschen.
pi-design
warum31
Konstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zweiter Versuch
MFG
MM
warum@web.de
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute, keine Umlaute
Rapti
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Umlaute = "ä", "ö", "ü", "Ä", "Ö", "Ü" (mehr kenne ich nicht).
Andreas
A+E Müller AG
warum31
Konstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry !!!
MFG
MM
warum@web.de
cad manu
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ...
sosollte deine geladene datei heissen
gruss cad manu
"Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst,
sondern darin, dass du auch immer willst,
was du tust."  (Leo Tolstoi)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
das ist ein Verhalten dessen Ursache mich auch mal interessiert. Selbst wenn ein Teil schreibgeschützt ist, so muss SolidWorks beim erstellen von Verknüpfungen im betroffenen Teil nichts schreiben. Wen kümmerts also? Des weiteren kommt das auch nicht immer vor, sondern nur hin und wieder mal. In erster Linie bei Normteilen, bei denen  ein anderer Mitarbeiter schreibrechte hat, weil er seine Konstruktion früher aufgemacht hat als ich meine. Ist jedenfalls eine sehr nervige Meldung, für die ich auch keine Abhilfe kenne.
Bis dann,
Kalle
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Warum31,
Du (Ihr) habt sicherlich unter Extras->Optionen->Externe Referenzen einen Haken bei öffnen referenzierter Dokumente mit Schreibschutz gesetzt. Wennn Du jetzt eine BG öffnest, hast Du die Rechte an der Bg aber nicht an den Komponenten die referenziert sind! Das sind alle, die in der BG sind. Du hast jetzt die Möglickeit, bei den Teilen bzw. UBG den Schreibschutz über Anwahl mit der RMT im Kontext Menü zu entfernen. Oder u nimmst den Haken in den Optionen raus.
Jan
warum31
Konstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an meinen Optionseinstellungen dürfte es hoffentlich nicht liegen.
wir haben gestern SW2004 freigeschaltet, und schon heute geht es los mit diesen Problemen und da cih keyuser bin, rufen alle mich an, Bitte helft mir!!!
MFG
MM
warum@web.de
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für warum31 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo warum31,
mein Vorschlag: Lieber in den Systemoptionen unter Externe Referenzen den Haken bei "Namen für referenzierte Geometrien automatisch erzeugen" raus machen. Dann kannst du auch schreibgeschützte Teile problemlos verknüpfen.
Die Option soll eine Möglichkeit eröffnen, Teile in Baugruppen auszutauschen und die Verknüpfungen zu erhalten, auch wenn die ausgetauschten Teile unabhängig von einander erstellt wurden. Es werden dazu eindeutige Namen für die verknüpften Geometrien in die Komponenten geschrieben. Die Option wird aber vermutlich kaum benutzt, da das Verfahren trotzdem noch einige zusätzliche Arbeiten erfordert.
MfG      WLT
warum31
Konstruktion
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WLT:
Hallo warum31,
Super, danke!!! da wäre ich nie drauf gekommen.
MFG
MM
warum@web.de
