  Konzentrische Kreise
Autor Thema:  Konzentrische Kreise (1804 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, hier wieder was aus der Kniffelecke.
Wenn ich in einer Skizze oder Zeichnung (2004 SP1.0) einen Kreis zeichne und einen zweiten so zeichne, dass er sich automatisch konzentrisch fängt, wie werde ich dann diese Beziehung wieder los damit beide Kreise nicht mehr konzentrisch sind?
Bei mir wird weder für einen der Kreise noch für den gemeinsamen Mittelpunkt eine konzentrische Beziehung angezeigt. Packe ich einen der Kreise wird er nur größer, packe ich den Mittelpunkt verschiebe ich beide. Lösche ich einen der Kreise gehen mir 1000 und 1 nachfolgende Beziehungen flöten.
Die Lösung ist bestimmt nahe, aber wo?
Gruß, Robert
BWarneke
Consulting
Sehen Sie sich das Profil von BWarneke an!   Senden Sie eine Private Message an BWarneke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWarneke
HP EliteBook 8730w
alle SWX-Versionen
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert
Spontan würde ich sagen (schreiben): An diese Beziehung kommst Du nicht ran. Du kannst nur den Kreis löschen, oder:
- den Kreis zur Konstruktionsgeometrie machen
- und dann einen weiteren Kreis zeichnen
Wäre schön wenn es da eine andere Lösung gibt...
Gruß, Bernd
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob
Da bin ich auch erst letztens darauf gestossen:
Beim skizzieren ein bisschen auf der Escape Taste rumdrücken. Anschliessend den Kreis den du aus der Beziehung lösen willst nur anklicken.
Links erscheinen nun die Eigenschaften für den Kreis. Darunter auch die Beziehungen. Die entsprechende Beziehung anklicken und einfach mit der Delete-Taste löschen.
Steht leider nirgends im Handbuch, aber so gehts bei mir.
En Gruess
Olivia
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, da wirst Du schlechte Karten haben!
wenn Du die konzentrischen Kreise dadurch erzeugst, daß Du beim skizzieren die Maus auf dem Mittelpunkt des ersten Kreises aufsetzt und dann den Kreis aufziehst - dann siehts schlecht aus.
dann nämlich werden
- die Kreise nicht konzentrisch gesetzt
- die Mittelpunkte nicht deckungsgleich gesetzt
sondern die Mittelpunkte verschmolzen.
Das heißt es gibt nur noch einen Skizzenpunkt für beide Kreise - und e gibt keine Funktion einen Punkt in zwei Punkte aufzulösen. Da die beiden Punkte verschmolzen werden, damit im Ergebnis nur noch ein Punkt sind - findest Du auch keine Beziehung dafür.
Das gleiche Ergebnis erhälst Du, wenn Du 2 Kreise nebeneinander zeichnest und die Mittelpunkte nun verschmilzst - irreparabel!
Im Gegensatz zum konzentrischen Verknüpfen der Kreise oder deckungsgleich (geht nicht - aber vertikal&horizontal) Verknüpfen der Mittelpunkte - diese Beziehung können auch angezeigt und wieder gelöscht werden.
Letztenendes bleibt Dir nur einer der Möglichkeiten, die Bernd schon nannte.
mfg uc
rOb.
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem verschmelzen ist bitter. Da hatte ich bisher nie drauf geachtet weil i.d.R. die Konzentrizität erhalten bleiben sollte.
Ich hatte gehofft, es gäbe da so einen Workaround wie mit dem unterbrochenen Kreis, den man wieder zu einem ganzen zusammensetzt.
Danke an alle und schönen Feierabend.
Robert :-)
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Hab das gerade in SW2005SP0 probiert und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen.
So wie u.clemens es beschrieben hat (geht nicht - aber vertikal&horizontal) geht bei mir auch nicht. Ich kann die Verknüpfungen anbringen und sehe sie auch doch sobald ich einen der Kreise in der Größe ändere sind die Verknüpfungen weg und die beiden Mittelpunkte so verschmolzen dass ich sie nicht auseinanderlösen kann.
Kurzum: vielleicht in zukünftigen Versionen??!!??
dr
mf996
Sehen Sie sich das Profil von mf996 an!   Senden Sie eine Private Message an mf996  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mf996
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich denke ich habe was Du suchst. Ganz einfach. Klicke auf den Umfang des Kreises den Du nicht mehr brauchst, dann STRG +X für ausschneiden. Das wars, zumindest bei SWXSolidWorks 2003. Evtl. wieder woanders einfügen mit STRG + V.
ciao
Manfred
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
verschmolzene Punkte kann man mit "Verschieben ohne Lösen" (unter Extras > Skizzeneinstellungen) wieder in zwei Punkte trennen. Das geht nicht nur bei zusammenfallenden Linienenden sondern auch bei konzentrischen Kreisen.
MfG  WLT
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mf996:
Hallo Robert,
ich glaube nicht, denn ...
Original erstellt von rOb.:
Lösche ich einen der Kreise gehen mir 1000 und 1 nachfolgende Beziehungen flöten. Gruß, Robert
mfg uc
u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WLT:
eh, super !
den kannte ich auch noch nicht !
mfg uc
danuberacer
SWX 2018X64 SP0.1
erstellt am: 29. Sep. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
superklasse!!! danke WLT für die Lösung
dr
rOb.
erstellt am: 30. Sep. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...und damit haben wir den Konstrukteur der Woche.
Glückwunsch und danke :-))
Robert
