  3D Skizze bemaßen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  3D Skizze bemaßen (3470 mal gelesen)
magepa
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von magepa an!   Senden Sie eine Private Message an magepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magepa
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rohr.ZIP
muß gebogene Rohre konstrieten und bemaßen.
Kostruktion war schon nicht einfach mit 3D Skizze,
aber nun Bemaßen in der Zeichnung kapier ich nicht!!
Brauche Bogenlängen und Winkel der neutralen faser (3d Skizze).
In welcher Reichnfolge muß man die Bögen und Zentren anklicken,
was ist da wo aktiv. Mal ist die 3d skizze zu sehen, mal nicht.
Wer kann da helfen, bin am verzweifeln.
Gruß Ralf
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
da fehlt etwas, ich kann deine Zeichnung nicht öffnen, sonder nur eine Vorschau.
Auch hast du das Problem, daß deine 3D Skizze nicht vollständig definiert ist, ich bin mal kurz mit der Maus hingezuckt und hatte das abgebildete Rohr. Es fehlt eine Ebene für das mittlere Geradenstück, auf die du diese Gerade mit deckungskleich festnageln kannst.
Ich würde dieses Teil zuerst mit Ebenen und Achsen definieren, damit ich Winkel und Abstände einstellen kann. Fixieren ist zwar schnell, aber nicht der nachvollziehbare Weg. Damit ergeben sich dann auch Maße, die man in der Zeichnung angeben kann.
Allerdings wirst du dir aus Prinzip schwer tun, ein 3-Dimensionales Rohr so einfach in einer Zeichnung darzustellen. Du erhälst nie die echten Biegungen, sondern immer nur Projektionen. Aber dazu können vielleicht andere aus dem Rohrleitungsbau besser weiterhelfen.
Die gestreckte Länge (Zuschnitt) ist wiederum sehr einfach: "Extras messen" und dann einfach mit der rechten Maustaste "Kettenauswahl" ein segment deiner 3D-Skizze selektieren (297,71mm)
Michael
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
Bogenlänge:
1. intelligente Bamessung
2. Bogen anwählen
3. 1. Bogenendpunkt anwählen
4. 2. Bogenendpunkt anwählen
5. Mass absetzen
--> gibt allerdings in einer 3D-Skizze mitunter seltsame Dinge
Bogenwinkel:
1. 1. Bogenendpunkt anwählen
2. 2. Bogenendpunkt anwählen
3. Bogenzentrum anwählen
Rapti
magepa
Unternehmer
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt Dank ihr beiden.
Das mit der Skizze und der Kettenauswahl ist Klasse.
Die Zustimmung das 3 Skizzen manchmal seltsam sind auch.
Taste mich langsam tiefer in die Materie ein.
Ein sehr kitzliger Punkt scheint die Projektionrichtung zu sein. Sollte da die Sache ein wenig schlieflage haben, kommen seltsame Dinge raus, wie z.B. der Radius lässt sich bemaßen, die Bogenlänge jedoch nicht.
Werde weiter berichten und lesen was andere zu Thema sagen.
mfg Ralf
