  strg-q und Unterbaugruppen ?!?!
SolidWorks Basics , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  strg-q und Unterbaugruppen ?!?! (496 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise zwingt strg-q die aktuelle Baugruppe zum kompletten Neuaufbau. Dachte ich.
Bei mir wird ein lineares Muster innerhalb der Unterbaugruppe nicht aktualisiert, wenn ich diese verschiebe.
Statt dessen bleiben die Folgeteile wo sie sind, bis ich die Unterbaugruppe öffne, dort das Musterfeature öffne und wieder schließe.
Wo liegt der Haken?
Gibt es ein "stärkeres Mittel" zum erzwungenen Neuaufbau als strg-q?
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 29. Sep. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guischmi,
das stärkere Mittel ist leider nicht so einfach: Unterbaugruppe öffnen und dort strg-q drücken.
Manchmal hakt es leider, und keiner weiß warum.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
die volle Breitseite bekommt SolidWorks nur per API Call. Dynabits hatte mal ein Add-In names Redlight, dass das konnte, aber Philippe musste ja leider aufgeben
Aber du kannst es natürlich auch mit einem einfachen Makro versuchen
Code:
' ForceRebuild über alles (kann entsprechend lange dauern)
' Stefan Berlitz   http://solidworks.cad.de
'                  http://swtools.cad.de
Sub main()
    Dim swApp As Object
    Dim ModelDoc As Object
    ' an SolidWorks Session anklinken und ggf. sichtbar machen
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    ' Zeiger auf aktives Dokument holen und überprüfen, ob überhaupt eins aktiv ist
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    If ModelDoc Is Nothing Then
        MsgBox ("Kein Modell geöffnet")
        End
    End If
    ' und ein FullRebuild mit Schinken, Zwiebeln und extra Käse
    If ModelDoc.ForceRebuild3(False) Then
        MsgBox "Erfolgreiches Rebuild über alles"
    Else
        MsgBox "Ups, ein Fehler beim Rebuild?"
    End If
End Sub
Aber auf größere Baugruppen oder Zeichnungen wirklich nur loslassen, wenn du die Zeit zum Regenerieren aller Komponenten auch aussitzen kannst
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 29. Sep. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guischmi,
normalerweise reicht strg-q. Aber seit SW 2004 (genaues SP weiß ich nicht mehr) ist zu beobachten, daß bei featuregesteuerten Mustern(scheinbar auch bei lokalen Mustern) bei Änderungen diese Muster nicht immer aktualisiert werden. Änderungen erfolgt erst dann, wenn über Feature bearbeiten das Muster bearbeitet wird. Leider habe ich diese BG's vorher nicht gespeichert, um dies Nachvollziehbar zu machen  bzw. dem SW-Support zur Verfügung stellen. Ist auch erst 2 mal passiert.
Möglicherweise ist dies auch mit SP4.2 behoben. Solltest Du so ein Beispiel haben, wäre es klasse, wenn Du mir die BG und deren ET's zur Verfügung stellen. (selbstverständlich die nicht aktualisierte).
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
guischmi
Produktentwickler
erstellt am: 29. Sep. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Stefan:
netter Versuch, Makro läuft auch, aber nach "Erfolgreiches Rebuild über alles" hat sich leider grad garnischt geändert.
@ Michael:
auch ein STRG-Q in der Unterbaugruppe bewirkt nix.
@Robert:
ich arbeite noch auf 2001+ SP3, läuft ansonsten recht stabil. Andere Muster werden problemlos aktualisiert. Die Baugruppe kann ich aus Geheimhaltungsgründen nicht rausrücken und Nachstellen kann ich das Problem auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe, gottseidank behindert mich das nur wenig nachdem ich es gemerkt habe :-)
[Diese Nachricht wurde von guischmi am 29. Sep. 2004 editiert.]
