  IGES-Daten von Pro/E nicht lesbar
Autor Thema:  IGES-Daten von Pro/E nicht lesbar (452 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann das geschehen?
Die CAD-Daten unseres Lieferanten aus China sind alle nicht lesbar auf unserem CAD (SolidWorks).
Bei den IGES-Daten kommt die Fehlermeldung, „Datei wurde abgeschnitten oder enthält ungültige Daten“! Bei den DWG-Daten werden verschiedene Fehlermeldungen angezeigt, je nach Programm mit dem wir die Daten öffnen wollen. Mit SolidWorks kommt die Meldung, dass die DWGs möglicherweise älter als Rev. 12 oder ungültig sind! Auch der DWG-Viewer, der alte DWGs lesen kann, meckert bei diesen Daten.
Der Lieferant arbeitet mit Pro/E, welche Version dass er hat, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er die Neuste hat! Ich habe mal gelesen, dass Pro/E neu (seit ca. 2 Jahren) eine Schikane hat, die den „freien Daten-Transfer“ von Pro/E nach SWXSolidWorks usw. blockiert. Könnte das der Grund sein?
Faes
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo faes,
Die Blockade sollte sich aber eigentlich nur auf native Pro/E - Daten beziehen und nicht auf IGES-Dateien.
Kann der Chinese nicht STEP oder Parasolid-daten schreiben, Mit diesen habe ich bessere Erfahrungen gemacht.
Rapti
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 28. Sep. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rapti
Das Problem hat sich gelöst! Die Daten waren alle noch auf der CD. Nach dem ich die Daten auf die HD kopiert habe und sie von dort aus geladen habe, ging’s ohne meckern.
Trotzdem danke für die Info.
Faes
