  Bohrungstabelle
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bohrungstabelle (391 mal gelesen)
Uwe Schimpf
Dipl.-Ing. / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Schimpf an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Schimpf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Schimpf
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine Bohrungstabelle in Excel zu exportieren. Eine Verknüpfung spielt dabei keine Rolle.
Danke!!!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Drag N Drop sollte tun!
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Schimpf 10 Unities + Antwort hilfreich
Upsi, so dann doch nicht!
Geht nicht so, aber über Umwege.
Linksklick auf Tabelle,
dann speichern unter (TYP: *.csv)
excel starten
Datei-Öffnen aus Excel auf csv-datei
dann Daten-Text in Spalten wählen
Dialog folgen (Trennzeichen Komma wählen)
Wenn fertig
Bearbeiten Ersetzen wählen
ersetzen von: <MOD-DIAM>
ersetzen durch: ø (alt+155)
Alle ersetzen
FERTIG!!!!!!
Gruß, der Teddibaer
