  geschlossene Skizzen separieren
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  geschlossene Skizzen separieren (545 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat/kennt jemand ein Makro, mit dem geschlossene Konturen auf mehrere Skizzen gesplittet werden können?
Beispiel:
Ich habe eine Skizze mit 4 nebeneinander liegenden Rechtecken.
Nun möchte ich statt dieser Skizze mit vier Rechtecken gerne vier einzelne Skizzen haben, von denen jede eines dieser Rechtecke enthält.
Ich benötige dieses Makro, da das IDF-Interface "Circuitworks" momentan nur ein "KEEPOUT-Area" pro Skizze verträgt. Da meine Skizze jedoch ca. 200 Keepouts enthält möchte ich diese ungern von Hand separieren.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommst Du mit Mustern nicht weiter?
Lineares Muster und oder Rot-Muster ist schon ganz gut, skizzenorientiertes Muster ist auch sehr mächtig, sofern es denn die gleiche Geometrie gibt !?!?!??!???????
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Mustern kommt in diesem Fall leider nicht in Frage...
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
ein Makro hätt' ich nicht. Aber über die 2D-zu-3D-Funktion "Skizze aus Auswahl erstellen" könntest Du die Skizzenelemente auswählen (mit Filter Skizzenelemente) und dann in eine neue Skizze überführen (zumindest bei SWXSolidWorks 2004, weiß leider nicht mehr, ob's bei 2003 schon ging).
Um das einzelen Auswählen der Rechteckke kommst Du damit allerdings nicht herum. Aber da kann man sicher ein Makro zu schreiben.
Hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden und konnte Dir helfen.
Jürgen
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo djockheck,
geht mit SWXSolidWorks-Funktionen:
1. Skizze mit den 4 Rechtecken bearbeiten
2. Symbolleiste "2D->3D" aktivieren
3. Rechteck 1 markieren --> als z.B. Vorderansicht definieren
4. Rechteck 2 markieren --> nochmal als Vorderansicht definieren
5. nochmal mit 3
6. und nochmal mit Rechteck 4
Das Ergebnis sind 4 separate Skizzen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei vier Rechtecken kein Problem, bei 200 Konturen (s.o.) wird das schon etwas aufwendig.
Detlef Jockheck
