 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Datei Beschätigt und kann daher nicht speichern! (572 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zeichne gerade an einem Teilchen - uberhaupt nix kompliziertes und wenn ich dann auf SPEICHERN gehen, schreibt mit SW 2004 SP4.1 "Datei Beschätigt und kann daher nicht speichern!" Kann mir wer helfen und mir sagen was da genau SW haben will von mir - ich will ja nur speichern und nicht immer einen neuen Namen vergeben! *gr* ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Funktioniert Speichern unter/ Speichern unter als Kopie??? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein geht auch nicht - kommt immer wieder diese Fehlermeldung! ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Ist das das Ding im Anhang? Das klappt als speichern unter. Komisch? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Fabi84 Mitglied Techniker
 Beiträge: 100 Registriert: 02.04.2004 SWX 2021 SP4.1 Similia COSCOM 3DVia Composer 3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo, Ich habe Versucht die Datei bei mir abzuspeichern. Selbes Ergebnis wie bei "derFragende" Nachdem ich aber den unterstrich bei dem Dateinamen gelöscht hatte, hat es funktioniert. Vielleicht liegt es ja daran. Gruß Fabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi @ Fabi84 habe den Unterstrich entfernt; aber das gleiche Resultat! *gr* @ Franz : als mit dem SP 4.2 läuft das Til ganz normal zum Speichern? ohne Fehlermeldung? ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo derFragende Hatte die letzten Tage einmal das gleiche Problem, hatte parallel zum SW im Explorer die datei gelöscht an der ich gerade rumgezeichnet habe und wollte eben dieses neu abspeichern erzwingen. Ging nicht, erst nachdem ich einfach wieder eine leere Datei des gleichen Namens erzeugt hatte und diese wieder überschrieben habe konnte ich mit Speichern unter das problem lösen. Ich vermute mal das dies mit dem Verknüpfungen der Dateien zusammenhängt. Diese Einrichtung ist sowieso nicht fertig programmiert. Wenn ich nämlich eine einzelne Datei öffne und diese wieder mit Speichern unter, sichere dann bekomme ich keine Warnmeldung, das ich das Teil als Kopie speichern soll usw. Wenn ich das File jedoch aus einem Assembly heraus öffne und Spiecher unter mache bekomme ich diese Meldungen. Alle anderen Assemblys in denen dieses File ebenfalls vorkomt werden nicht berücksichtigt. Dies erfahre ich dann erst beim nächsten öffnen der betroffenen Assemblys dass das File verändert wurde. Also meiner Meinung nach die man eher wieder rausprogrammieren sollte. Weil in der Zeit wo das File offen ist eben auch gewisse Verknüpfungen zu Files auf der HD aufrecht erhalten werden. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
