  Schnittkurve durch gesamten Körper
Autor Thema:  Schnittkurve durch gesamten Körper (444 mal gelesen)
MaFJoL
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MaFJoL an!   Senden Sie eine Private Message an MaFJoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaFJoL
Solid Works 2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man bei "Extras-Skizzieren-Schnittkurve" den gesamten Körper/Bauguppe auf einmal wählen? Ich muß ständig alle Körperkanten einzeln auswählen! Das ist bei Teilen mit vielen Kanten sehr aufwendig. Kann man das auch anders machen?? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Gruß MaFJoL
www.al-ko.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach im Featurebaum unter Volumenkörper den Körper auswählen!!!
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
oder auf Gittermodel stellen, Filter für Kante aktivieren, einmal über das Model fahren und alles ist markiert.
Marcus
MaFJoL
Solid Works 2004
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Hilfe. Das funktioniert auch erstmal beim Bauteil (oberstes Element im FeatureBaum anklicken).....aber bei der Baugrauppe funktioniert das ganze nicht!!! Gibt es dort eine Möglichkeit einen Schnitt durch alles auszuführen??? Schonmal danke für Eure Hilfe.
www.al-ko.de
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaFJoL 10 Unities + Antwort hilfreich
-Ebene Auswählen
-Skizzieren
mit Strg oder shift (je nachdem) die gewünschten Teile im FM auswählen
-Schnittkurve wählen
Fertig
Gruß, der Teddibaer
