  API: Verbindung zu SWX verloren
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Verbindung zu SWX verloren (1549 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder...
Ich habe bei mir folgendes Phänomen:
Ich habe diverse VB-Programme, die nach dem Schema
Code:
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Drw = swApp.ActiveDoc
    If (Drw Is Nothing) Then
    'Keine Zeichnung geöffnet!
        MsgBox No_Drawing, vbCritical
        GetDrawing = False
        Exit Function
    End If
    If (Drw.GetType <> swDocDrawing) Then
    'Dok ist keine Zeichnung!
        GetDrawing = False
        Exit Function
    End If
die Verbindung zu SWXSolidWorks herstellen und prüfen, ob gerade eine Zeichnung geöffnet ist.
Klappt soweit ja prima, nur:
Wenn in diesem Moment SWXSolidWorks nicht läuft, bekomme icherst mal richtigerweise die Fehlermeldung "Keine Zeichnung geöffnet".
Aber: Dann geht irgendwie der ganze Mechanismus, nach dem die Verbindung hergestellt wird, den Bach hinunter.
Wenn ich SWXSolidWorks nun starte, eine Zeichnung öffne und das Programm wieder starte, erhalte ich wieder die Meldung "Keine Zeichnung!".
Da hilft nicht mal ein Ab- und Anmelden, sondern nur noch ein Neustart, dann funktioniert alles wieder.
Diesen Effekt habe ich sowohl bei mir mit Win2000 als auch bei Kollegen mit WinXP.
Steckt da irgendein Wurm in meinem Code? Oder ist das immer so?
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich vermute mal die Ursache in deinem Code, aber das ist mit den Schnipseln nur schwer zu sagen. In jedem Fall solltest du mal schauen, wie viele SolidWorks-Prozesse so auf deiner Maschine laufen ... vielleicht klinken sich deine Programme immer an den falschen Prozess. In jedem Fall wird ja mit dem CreateObject("SldWorks.Application") ein neuer Prozess aufgemacht, wenn das Programm keinen findet, und der hängt dann u.U. unsichtbar im Speicher rum.
Allerdings sollte das durch Ab- und Anmelden zu kurieren sein, scheint also noch etwas anderes zu sein
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Original erstellt von StefanBerlitz:
...ich vermute mal die Ursache in deinem Code, aber das ist mit den Schnipseln nur schwer zu sagen...
mehr als diese Schnipsel laufen nicht ab, wenn keine Zeichnung offen ist.
Das  mit dem SWXSolidWorks-Prozess war ein guter Hinweis, es wird wirklich ein neuer SolidWorks-Prozess gestartet, ohne dass SWXSolidWorks wirkich los legt. Wenn ich den im Taskmanager lösche, kann ich mir den Neustart sparen.
Die Frage ist dann natürlich:  wie mache ich das besser? Der Code aus dem Macro-Recorder "Set swApp = Application.SldWorks" funktioniert ja in VB6 nicht. Oder wie kann ich feststellen, ob SWXSolidWorks überhaupt läuft?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Klaus,
wenn SolidWorks schon läuft klinkst Du Dich an die laufende Version mit
set swApp = GetObject(, "SldWorks.Application")
an. Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass es einen Laufzeitfehler gibt wenn kein SolidWorks läuft. Dummerweise (zumindest bei mir) kann man diesen Fehler auch mit
On Error Resume Next
nicht umgehen. Der meckert trotzdem rum dass eine Objekterstellung duch eine ActiveX-Komponente nicht möglich ist - oder so ähnlich.
Bis dann,
Kalle
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das scheint zu klappen!
und mit "On Error Goto irgendwas" lässt sich der Fehler auch abfangen!
(Irgendwas ist natürlich irgendeine Sprungmarke, "Fehler:", "Error:" oder so...)
10U4U!!
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Kalle
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Klaus,
mit On Error Goto Sprungmarke klappt's und mit On Error Resume Next klappt's nicht? Was soll denn das. Aber danke für den Hinweis.
Bis dann,
Kalle
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da musst du mal Bill Gates fragen ...
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus.
Ich vermute wie Stefan, dass wenn kein SWXSolidWorks läuft, dein Code ein neues SWXSolidWorks aufmacht. So wie's ausschaut, bleibt dieser Task am Leben, weil Du ihn in den "if then's" nicht wieder schliesst. Er bleibt im Speicher hängen.
Ich an Deiner stelle würde den Task wieder schliessen mit
swApp.close ( oder so ähnlich)
Auf jeden Fall solltest Du die zugewiesenen Object's wieder aus dem Speicher werfen mit:
set Drw = Nothing
set swApp = Nothing
z.B. kannst Du ja eine Sub "SchliesseAlleObjects" schreiben und diese vor jedem Verlassen des Macro's aufrufen.
Ansonsten kann es u.U. zu ganz "komischen" Dingen kommen.
Andreas
A+E Müller AG
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich dachte, das macht VB selber (das Aufräumen)?
Mit dem "GetObject" von Kalle klappts aber ganz gut. ODer spricht da was dagegen?
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Andreas Müller
erstellt am: 28. Sep. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alle.
Ich muss zugeben, in diesen Regionen bin ich auch nicht ganz sattelfest (bin halt nur Hobby-Programmer  ). Aber ich interpretiere das so:
- mit "CreateObject" generierst Du offenbar in Windows einen neuen Task. Diesen sollte man, wie bei einem normalen Programmaufruf, auf wieder beenden. Ansonsten bleibt er stehen. In Windows kann man bekanntlich 2 SWXSolidWorks-Session's laufen lassen. Diese werden vermutlich nummeriert. Wenn Du nun mit Create eine Session aufmachst, kriegt die die Nummer 0. Wenn du eine 2. aufmachst kriegt sie die Nr. 1. Das Macro holt sich vermutlich die nächstbeste Session = Nr. "0") und die, da sie unbemerkt läuft, hat kein Modell offen und das Proggi schmiert mit der Meldung "keine Zeichnung offen" ab. Die Nr.1, in der Du ein Modell offen hast, wird gar nicht bemerkt.
- mit "GetObject" ist das natürlich anders. Hier sollte das Progamm einen Fehler geben, wenn keine SWXSolidWorks-Session offen ist. Mit einem SWXSolidWorks-Macro ist das noProb, da es ja aus SWXSolidWorks gestartet wird. Ist es aber ein SWXSolidWorks-externes Programm, könnte das schon mal zu "Missverständnissen" führen.
Aber, wie gesagt. Ganz sicher bin ich da auch nicht.
Wegen "Set X = nothing" kann schon sein, dass beim beenden eines Programmes alle Object's zurückgesetzt werden. Bin auch nicht ganz sicher. Ich habe es mir aber angewöhnt, dies selbst zu machen. Dann ist es ein kontrollierter "Kill"  .
Andreas
A+E Müller AG
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 28. Sep. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also soweit ich das bisher übersehe
Original erstellt von Andreas Müller:
...- mit "CreateObject" generierst Du offenbar in Windows einen neuen Task. Diesen sollte man, wie bei einem normalen Programmaufruf, auf wieder beenden. Ansonsten bleibt er stehen. In Windows kann man bekanntlich 2 SWXSolidWorks-Session's laufen lassen. Diese werden vermutlich nummeriert. Wenn Du nun mit Create eine Session aufmachst, kriegt die die Nummer 0. Wenn du eine 2. aufmachst kriegt sie die Nr. 1. Das Macro holt sich vermutlich die nächstbeste Session = Nr. "0") und die, da sie unbemerkt läuft, hat kein Modell offen und das Proggi schmiert mit der Meldung "keine Zeichnung offen" ab. Die Nr.1, in der Du ein Modell offen hast, wird gar nicht bemerkt.
Stimmt fast. Wenn SWXSolidWorks normal läuft, dann wird es mit CreateObject auch gefunden und alles ist paletti. Es wird dann auch kein zusätzlicher Prozess gestartet. Nur wenn es vorher noch nicht läuft, dann wird ein Prozess gestartet, ohne aber richtig hoch zu kommen. Den könnte man dann evtl. mit sowas wie CloseObject wieder beenden, das habe ich nicht probiert, da ja ...
Original erstellt von Andreas Müller:- mit "GetObject" ist das natürlich anders. Hier sollte das Progamm einen Fehler geben, wenn keine SWXSolidWorks-Session offen ist. Mit einem SWXSolidWorks-Macro ist das noProb, da es ja aus SWXSolidWorks gestartet wird. Ist es aber ein SWXSolidWorks-externes Programm, könnte das schon mal zu "Missverständnissen" führen.
...mit GetObject alles klappt, Fehler lassen sich mit On Error goto abfangen (s.o.)
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass VB alle Objecte etc. wieder richtig schließt bzw. aus dem Speicher haut. Zum Glück. Das habe ich vor vielen Jahren bei meinen Programmierversuchen mit Delphi bzw. damals noch TurboPascal für Windows immer nicht richtig auf die Reihe bekommen- mit dem Erfolg, dass die Ressourcen immer ruckzuck verbraucht waren.
Ich gehe im Moment davon aus, dass mit GetObject diese meine Probleme behoben sind. Und hoffe, dass das auch morgen noch stimmt
Danke an alle Beteiligten!
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
