  Download von Servicepacks
Autor Thema:  Download von Servicepacks (724 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich im Supportbereich mal durch die SPR-Liste gelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass das nächste ServicePack zum Testen erstmal nur die 2004-4.1 sein kann, denn die 2004-4.2 geizt nicht mit Instability-Hinweisen (Reported Bugs).
FRAGE: Wo kann ich denn im Downloadbereich das SP4.1 runterladen; angeboten wird nur das "auf 4.2 von x.x"?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibär,
kannst du gar nicht mehr runterladen ... wahrscheinlich genau wegen dieser gelösten Instabilitätsprobleme. Meistens gibt es im Supportbereich noch Link zu dem vorigen Servicepack der aktuellen Version, könnte also sein, dass mittlerweile die 2005 als aktuelle Version angesehen wird (und da gibt es ja noch kein "älteres" SP) oder das SolidWorks das SP4.1 bzw SP3.0 nicht mehr für die 2004 anbieten will.
Ich verstehe aber auch deine Begründung nicht ganz: im 4.2 sind die ganzen SPRs gelöst, die sind also im 4.1 noch drin
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 27. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht auch a bissele schnell gelesen, aber ich war der Meinung es waren "ungelöste Dinge in 4.2".
Aber o.k., dann wird's die 4.2
Danke.
Gruß, der Teddibaer
