  CreateFeatureMgrControl2: eigene form einbinden?
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  CreateFeatureMgrControl2: eigene form einbinden? (530 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 26. Sep. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all
ist es möglich mit CreateFeatureMgrControl2 o.ä. eine eigene form einzubinden?!
ich kann ohne probleme eine selbst erstellte dll aufrufen und z.b. msgbox'en aufrufen lassen daraus, ich kann auch form's aus der dll heraus aufrufen, aber ich will diese form ja in dem neu erstellten featuremanager Tab..
gruss stefan
encom GmbH
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 26. Sep. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ok..
mit einem OCX statt einer DLL geht es..
jetzt muss ich nur noch heraus finden, wie man die momentan angezeigte breite des featuremanager Tab's im ocx übernimmt...
encom GmbH
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal damit:
GetFeatureMgrViewHWnd
Über diese HWND solltest du dann and die Grösse kommen.
Was mich bei der Sache interessiert: Wie schaffe ich es ein eigenes Tab zu machen, ohne diesen Splitview, der in den Beispielen immer ist, also oben den FeatureManager mit meine Tab und unten ohne. Ich hab schon mal alle Werte der Pane ausprobiert, aber kein Erfolg.
Gruss,
Stefan
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, ist noch zu früh am Montag. Man muss die Flyout Pane nehmen und darf den Splitter Wert nicht setzen, dann klappts auch.
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hehe, ja ok
und die breite kannman auch über "swModel.GetFeatureManagerWidth" auslesen.. dann einfach noch " * Screen.TwipsPerPixelX" sonst wird das nix
jetzt fehlt mir aber noch die höhe  hab auch schon ausschau gehalten ob es wieder etwas direkt vor mir liegendes logisches ist, hat aber noch nicth klick gemacht...
gruss stefan
encom GmbH
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Stefan,
benutzt Du Screen.TwipsPerPixelX in der SWXSolidWorks-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) oder schreibst Du ein externes Programm. Falls Du's in SolidWorks machst, dann verrate mit bitte wie Du an das Screen Objekt rankommst, da die SWXSolidWorks-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) das anscheinend nicht kennt.
Bis dann,
Kalle
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Kalle
ja in SW geht das mit der twips/pixel umrechnung nicht. ich benutze das im moment in einem activex-steuerelement direkt aus einem vb-projekt heraus.
aber man könnte ohne weiteres eine activex-dll erstellen die man in die sw-makros einbinden könnte die dann eben das umrechnen übernimmt..
encom GmbH
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, mir fällt nur ein Umweg für die Höhe ein :-)
Über den ModelView kommst du an die Fensterhöhe, dann vom FeatureMgr die Splitterposition und dann hast du die Höhe, sollte aber doch auch einfacher gehen?
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm.. das kriege ich jetzt aber grad nicht hin..
"Lesen ist wegen der Eigenschaft Nur-Schreiben nicht möglich"
test:
Set ModelView = swModel.ActiveView
MsgBox ModelView.FrameHeight
encom GmbH
waldi
 Softwerker
SW 2006 SP4
erstellt am: 27. Sep. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, ich hab das schon öfters so benutzt, nenn mal die Variable nicht ModelView, so heisst das SW-Objekt, vielleicht stört ihn das.
