  API: ViewDisplayShadedWithEdges
3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: ViewDisplayShadedWithEdges (472 mal gelesen)
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Sep. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
im Bezug auf den Thread mit dem Teil in Isometrie speichern bin ich in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe auf ViewDisplayShadedWithEdges gestossen. Ich find's auch die schönere Dartsellung. Dummerweise kennt meine APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) den Befehl nicht. Liegt's dran, dass ich derzeit auf 'ner Kiste mit SWX2004 SP0 arbeite?
Besten Dank,
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 24. Sep. 2004 editiert.]
Kalle
erstellt am: 24. Sep. 2004 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu,
ich muss mich korrigieren. Ich bin NICHT in der Hilfe auf ViewDisplayShadedWithEdges gestossen, sondern beim Aufzeichnen eines Makros und klicken der Schaltfläche "Schattiert mit Kanten".
Dummerweise sagt er mir bei der Ausführung des Makros dass diese Methode nicht unterstützt wird. Sorry an alle, die sich jetzt in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe totgesucht haben.
Bis dann,
Kalle
Ralf Tide
erstellt am: 25. Sep. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kalle:
...Ich bin NICHT in der Hilfe auf ViewDisplayShadedWithEdges gestossen, sondern beim Aufzeichnen eines Makros und klicken der Schaltfläche "Schattiert mit Kanten".
Dummerweise sagt er mir bei der Ausführung des Makros dass diese Methode nicht unterstützt wird...
Hallo Kalle,
ist mir die Tage auch genauso passiert - mit SWXSolidWorks 2005. Ich hab's auch mit 2004 SP3 getestet - gleiches Ergebnis. Wenn ich Zeit hab' werd ich das als Bug meinem Reseller melden. Dann gibt's aus USA sicher die Rückmeldung ob's 'n Bug oder ER ist
Beste Grüße,
Ralf
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 27. Sep. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich auch schon,
Trevor hat mir den Tipp gegeben:
Set objModelView = objModelDoc.ActiveView
If Not objModelView Is Nothing Then
    objModelView.DisplayMode = swViewDisplayMode_ShadedWithEdges
End If
Nichts destotrotz zeichnet der Makrorecorder das ganze falsch auf.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Leipzig 2012
one family
Kalle
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aheu Ingo,
wenn das so funktioniert, dann vielen Dank für den Hinweis. Werd's gleich mal testen und meine Makros anpassen
Tausend Dank,
Kalle
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
Celsius R630, P4 Xeon 3,2
3GB Ram, 2x24" an FX3500
U320 SCSI,
SWX 2011 SP4.0
WinXP SP3
Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich eigentlich das RealView per Makro einschalten? Mit dam Makrorecorder funkt das nicht.
Gruss Frank
