 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Länge eines Splines (3370 mal gelesen)
micha@eckstein Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 131 Registriert: 21.11.2001 Win7 7 SWX 2011
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Freitag Zusammen! Ich werde hier gerade wieder auf den Prüfstand gestellt, und muss was konstruieren, wobei die Konstruktion über die Länge des betreffenden Splines definiert werden soll! Ich habe weder in der Hilfe noch hier beim Suchen was dazu gefunden, und wollte daher einfach mal anfragen, ob sich denn schonmal jemand damit beschäftigt hat! Danke schomal vorab! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für micha@eckstein
Hallo Micha, bis jetzt bin ich da auch vor die Wand gerannt, was nicht heissen soll, dass das Problem aus dem Wege ist. Du kannst nur den Spline anpacken und die Länge MESSEN. Für genauere Dinge probier ich grade numerische Methoden aus, wenn die Zeit mal da ist. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
Hallo micha, Klicke mit der Funktion "messen" auf den Splines und es wird angezeigt, Bogenlänge= das was Du suchst. Eine Variable, die zur Steuerung verwendet werden kann, kenne ich auch nicht. Gruß, Xantes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden! Messen, natürlich.....hätte ich vielleicht ja auch drauf kommen können! Damit kann ich mich jetzt wenigstens mit Trial-and-error and die jeweilige Lösung heran tasten. @Teddibaer: Wenn Du mit der numerischen Nummer weiter kommst, würde mich das in jedem Fall interessieren, wer weiss, wann die wieder mit sowas umme Ecke kommen! Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
