  API: Modelleigenschaften auslesen zum Xten
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  API: Modelleigenschaften auslesen zum Xten (1578 mal gelesen)
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
hier kommt die Xte Variante der Frage, wie ich Modelleigenschaften per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auslesen kann. Suchen hat mir da leider nicht weitergeholfen.
Mein Problem:
Ich habe eine Zeichnung geöffnet und möchte von dem dazu gehörenden Modell bestimmte Dateieigenschaften per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) auslesen ohne das Modell zu öffnen. Mit Öffnen des Modells ist es weiter kein Problem, das dauert aber in der Regel viel zu lange.
Ausserdem hätte ich gerne auch die Materialbezeichnung aus dem Featurebaum des Modells- wiederum ohne das ganze Modell laden zu müssen.
Ich weiss, das ist hart, aber vielleicht hat ja ein schlauer Fuchs die Lösung?
Danke schon mal fürs Nachdenken!
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn ihr Zeit habt...
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt, ohne zu Öffnen ?
wenn Du die Zeichnung geöffnet hast, ist doch das Modell mit geladen.
Da gibts doch keinen Zeitverzug mehr beim Zugriff auf Dateieigenschaften vom Modell. Wenn Du einen Bezugshinweis erstellst, der verlinkt ist auf Eigenschaften vom Modell, klappt's doch auch ...
Ansonsten fällt mir bei Stichwort "ohne Öffnen" immer dsofile.dll ein. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000661.shtml
mfg uc
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, vielleicht hat sich meine Kiste am Freitag schon auf das Wochenende gefreut, da hatte ich auf jeden Fall spürbare Wartezeiten beim Öffnen der Modelle aus der Zeichnung, heute gehts wieder.
Original erstellt von u.clemens:
Dabei wird das Modell aber nicht dargestellt. Und das dauert halt u.U. doch etwas.
Aber auf jeden Fall werde ich mal den Link verfolgen, sieht vielversprechend aus, danke und 10U4u   !
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 27. Sep. 2004 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, schade.
Das mit dem dsofile.dll wäre ganz gut gewesen...wenn es auch mit geöffneten Dateien funktionieren würde.
In meinem speziellen Anwendungsfall ist immer die Zeichnung geöffnet, wenn auf die Eigenschaften des Modells zugegriffen werden soll- ergo ist das Modell im Hintergrund auch offen. Und dann kann per dsofile.dll nicht darauf zugegriffen werden.
Also doch Modell ein und wieder ausblenden.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Sep. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KMassler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
also sind die Modelle doch schon geladen. Ich vermute mal, du meinst mit öffnen das ActivateDoc, was dann tatsächlich das Fenster aufmacht, was so lange dauert. Das geht aber auch einfacher ohne Fenster auf/Fenster zu: du holst dir mit View.GetReferencedModelName den namen des Dokumentes in der Ansicht und mit View.ReferencedConfiguration die passende Konfiguration. Dann kannst du das mit OpenDoc6 "öffnen", was extrem schnell geht, da es ja schon im Memory ist. Und da bekommst du deinen ModelDoc Objektpointer, mit dem du dann an deine Eigenschaften dran kommst.
Schau dir mal mein Makro 21: Masseeigenschaften aus Ansicht an, da hab ich das beschrieben und ausführlich  dokumentiert  (in englisch  )
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das scheints mal wieder gewesen zu sein
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
