  Makro gesucht: Bauteile in Isometrielage speichern
Autor Thema:  Makro gesucht: Bauteile in Isometrielage speichern (403 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler
Ich bin auf der Suche nach einem Makro, welches ein Verzeichnis durchkämmt und alle Bauteil und Baugruppen kurz öffnet, in sie Isometrielage dreht und wieder abspeichert.
Hat einer so was ? Ich denke, dass dies nicht so komplex sein kann.
Rapti
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurz und schmerzlos: http://solidworks.cad.de/mm_boerse.htm
Makro 9
Viel Spass
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht in Verbindung mit dem TaskPlaner von SWXSolidWorks (Kann Makros ausführen) genau(?) Dein Anwendungsfall.
Einfach mal testen mit gesicherten Modellen.
Gruß, der Teddibaer
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
doc2iso.zip
Hallo Rapti,
anbei ein kleines Makro das alle Bauteile und Baugruppen in einem Verzeichnis (und den Unterverzeichnissen) öffnet, Isometrie setzt, die Datei speichert und schließt. Das Verzeichnis kann nach dem Start mit einem Dialog ausgewählt werden.
(Achtung: Das ist nur ein Quick and Dirty Prog ohne Sicherheitsabfragen !)
Benutzung auf eigene Gefahr.
Gruß Jörn
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
IsoSave.zip
Aheu,
ich hab da auch mal was geschrieben. Hab ein paar Sachen aus alten Programmen von mir neu zusammen gepackt. Das Programm ist kein Makro sondern eine ausführbare EXE-Datei. Excel muss installiert sein, da ich für die Suche nach SolidWorks-Datein die Excel-FileSearch Funktion benutze (hab ich schon woanders gehabt und musste es daher nicht neu schreiben     ).
Einfach mal ausprobieren und Bescheid geben ob's läuft (bei mir geht's) und ob vielleicht noch Wünsche bestehen.
Baugruppen werden bei mir (im Gegensatz zu Jörn) reduziert geladen, um die Zeit so gering wie möglich zu halten.
Edit1: Hab ich doch glatt vergessen die Datei dranzuhängen
Bis dann,
Kalle
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 24. Sep. 2004 editiert.]
