  SW03 startet nach SP nicht mehr auf! (fehler 101)
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  SW03 startet nach SP nicht mehr auf! (fehler 101) (1586 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
habe gerade ein SP für SW01 von 0.0 auf 5.1 installiert und jetzt kommt die fehlermeldung:
"Diese Version von SolidWorks wurde nicht korrekt in Betrieb genommen,
Wenden Sie sich an Ihren Händler. (101)"
SW kann nicht mehr gestartet werden! an was liegt das? wie kann ich das wieder korrigieren?!
das ganze ist auf einem win2kPro pc..
gruss stefan
encom GmbH
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
war dein Virenscanner vielleicht aktiv?
ich würde SWX2003(?) deinstallieren, dann ein adminimage machen dieses updaten und neu draufnudeln. sollte dann eigentlich funktionieren.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, geht das auch irgendwie ohne neuinstallation von SW ?!
encom GmbH
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei SWXSolidWorks ist das rel. einfach. Vor einer SP-Installation einfach den gesamten SWXSolidWorks-Ordner kopieren. Wenn die Installation nicht erfolgreich war, den kopierten Ordner wieder zurückbenennen.
Wenn ich neue SW, oder Treiber instaliere, mache ich immer erst ein Image der SystemPartition. Dies kann z.B. mit "Drive Image", "Ghost", ... gemacht werden. So ein Tool ist echt empfehlenswert (oder sogar ein MUSS) für alle, die sich mit SW-Installationen beschäftigen!!
Andreas
A+E Müller AG
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, hab den fehler gefunden. habe im gleichen zug noch änderungen an der registry vorgenommen. zu viele  geht jetzt wieder!
aber danke für die infos wegen dem ordner spiegeln! ist gut zu wissen
encom GmbH
