Thema: Umwandlung 3d in 1dx2d (519 mal gelesen)
ursachse Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.09.2004
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 23. Sep. 2004 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ursachse
Hallo Ursachse und Willkommen im Forum eine denkbare Lösung wäre ein Schnitt durch das Bauteil zu machen, den Abstand zu einem Fixpunkt oder Ebene z.b. mit einer Gleichung zu versehen, so dass beim Drücken des Aktualisierenknopfes der Schnitt ein Stück weiterwandert, dann ein tif speichern, wieder aktualisieren, wieder tif ..... Wenn man das dann noch per Makro automasieren könnte, wäre die Aufgabe ja gelöst oder  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 23. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ursachse
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ursachse
Hallo, Du könntest auch mit der Bildschirmaufnahme vom ANIMATOR arbeiten und Dir bei jedem Neuaufbau eine BMP erzeugen lassen. Die kannst Du anschl. als Tiff speichern. Geht dann auch ohne Makro. ------------------ Gruß Hoshi [Diese Nachricht wurde von Hoshi am 24. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antworten. Leider brauche ich eine Top-Ansicht von Scheibchen mit fester Höhe. Ich müsste praktisch zwei Schnittebenen mit festem Abstand realisieren und alles rundherum wegschneiden. Den Rest speicher ich dann als *.tif ab. Hintergrund: Praktisch soll das ganze für eine Art rapid prototyping genutzt werden. mfG ursachse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ursachse
