  Blechabwicklung geht nicht
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blechabwicklung geht nicht (578 mal gelesen)
NeedHelp
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von NeedHelp an!   Senden Sie eine Private Message an NeedHelp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NeedHelp
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daten.zip
Hallo liebes Forum!
Ja ein neuer Member und gleich eine frage...
ich kann diesen Blechteil in SW 2004 SP4.1 niht abwicklen!
Danke für Eure unterstützung
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist jetzt kein CAD-Problem.
Das Teil könnte der Mann an der Kantbank auch nur dann herstellen, wenn er eine Gegenbiegung einfügen würde.
Er kommt schlichtweg nicht mit dem Stempel in den engen Bereich (Winkelhalbierende in Biegung darf Teil nicht schneiden)
Manchmal kann man was durch die Biegereihenfolge machen, ist in diesem Fall aber auch nicht möglich.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse Teil ....
aber ohne die externe Referenz wird wohl keiner was sehen  :-)
Die muss dazu.
designed to make a difference
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoergKirchner:
Klasse Teil ....
Die muss dazu.
Ubs ... nach dem einblenden sehe ich auch was.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Blechteil.zip
Hallo NeedHelp,
grundsätzlich kann das Teil in der Art abgewickelt werden. Allerdings mit einem etwas anderen Aufbau. (s. Anhang) Wenn ich es richtig sehe baust Du Dir eine Einzelteile tabellengesteuert auf und willst die Einzelteile dann je nach Bedarf erweitern. Dabei solltest Du die externen Referenzen nicht unberücksichtigt lassen. Nur ein freundlicher Hinweis.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
P.S: Ob das Teil auf fertigbar ist oder nicht, wie Teddibaer geschrieben hat, steht sicherlich noch auf einem anderen Blatt.
Hängt sicherlich von den entsprechenden Prismen bzw. Biegemaschinen ab.
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
nur mal so ne Idee, speicher es doch mal al Parasolid und dann wieder importieren, Blech/Einfügen/ Biegungen, dass müßte eigentlich klappen.
Gruß BAB
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NeedHelp !
Meiner Meinung nach ein Problem mit Linear austragen 3 .
Dieser erzeugt Kanten die nicht senkrecht auf der Blechoberfläche stehen .
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 23. Sep. 2004 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NeedHelp 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.zip
Hallo NeedHelp,
also ich seh es auch so wie G_Stackler.
Mit Blech-Basis-Feature arbeite ich gar nicht, sondern nachdem das Modell (ohne Blech) fertig ist, füge ich automatisch Biegungen ein. Damit sind schräge Kanten kein Problem.
Beispiel anbei.
Gruß Michael
