 | Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Thema: Rollenaufwicklung von Blech - Darstellung in SW möglich (785 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist vielleicht ein wenig knifflig - aber was soll´s! Ist es möglich bei einem gezeichneten Zylinder Ø800mm und eine Höhe von 1000mm eine Art Blechaufwicklung in SW darstellen zu lassen? spiralförmig nach aussen wandernd, aber immer um die Dicke des Bleches mehr... bin für einen jeden hinweis dankbar! ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
 Beiträge: 561 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 22. Sep. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hi Andreas, das geht im Prinzip, ABER die Steigung der Spirale muß (geringfügig) größer als die Blechdicke sein. Ich habs ausprobiert mit Steigung 1.001 mm und Blechdicke 1. 1. Spirale konstruieren aus Skizze (Kreis ø800) und Spirale/Helix - Befehl (Steigung 1.001) 2. Blechprofil senkrecht zur Spirale (Rechteck 800x1)entwerfen 3. Mit Befehl Austragung verbinden. 4. Fertig Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
