  Blechumwandlung
Ihre Produktion fit für die Zukunft - Smart Manufacturing mit DELMIAWorks ERP/MES, ein Webinar am 12.09.2025
Autor Thema:  Blechumwandlung (434 mal gelesen)
Daniel_
Sehen Sie sich das Profil von Daniel_ an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel_
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schleuse_hHaube_.zip
weiß jemand von euch ob es möglich ist, anhängendes Bauteil in ein Blechteil umzuwandeln, OHNE das eine Fehlermeldung entsteht?
Gruß und Dank im voraus!!
Daniel
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel
Du solltest oben auf der Deckfläche Aussparungen anbringen
wie ich es mit Deinem Modell gemacht habe, dann funzt es.
Die Aussparungen können auch etwas kleiner sein, oder verschoben mußt Du probieren
Uwe
[Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 17. Sep. 2004 editiert.]
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Schleuse_hHaube_Lösung.zip
Hallo Daniel!
Vielleicht hilft dir diese Lösung etwas weiter!
Wenn man eine Schräge hat, dann weiss SW nicht genau wi der Freischnitt sich befinden soll!
Deswegen musst du manuell einen Freischnitt reinlegen und diesen dann so anpassen wie du diesen brauchst!
Ich hoffe, dass war´s und du kannst beruhigt weiterarbeiten!
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Feature Schlitz nimmst Du den Standardabstand raus und erhöhst auf min. 1,8mm. Dann funktioniert es.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Daniel_
erstellt am: 17. Sep. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe, ihr seid klasse!
Manchmal ist die Lösung doch einfacher als gedacht
Daniel
