  Layersteuerung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Layersteuerung (633 mal gelesen)
frumms
Sehen Sie sich das Profil von frumms an!   Senden Sie eine Private Message an frumms  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frumms
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Export einer *.slddrw in *.dxf habe ich mir verschiedene Layer wie "Kontur" und "Verdeckt" erstellt. Wenn ich nun die verdeckten Kanten in meiner Zeichnung dem Layer "Verdeckt" zuordne, dann werden automatisch auch die Konturlinien diesem Layer zugeordnet.
Ebenso läuft es anders herum, d.h. wenn ich die Konturkanten dem Layer "Kontur" zuweise, liegen die verdeckten Kanten auch auf diesem Layer! Scheinbar kann SW nicht zwischen beiden Linientypen unterscheiden?!
Ich habe alle geposteten Beiträge dazu gelesen, aber keiner konnte bisher dieses Problem lösen.
Selbst das mein experimentieren mit den Linieneigenschaften brachte keinen Erfolg.
Thx Christian
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frumms 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Abbildungsdatei kannst Du automatisch alle verdeckten Linien (oder auch andere Elemente) zu bestimmten Linienarten, Layern, Farben usw. zuordnen. Funktioniert gut! Die Abbildungsdatei gibt man beim Speichern unter an...
Lutz Federbusch
