  Kurven als DXF exportieren
Autor Thema:  Kurven als DXF exportieren (2615 mal gelesen)
CADesign
IT Manager CAD/CAE
Sehen Sie sich das Profil von CADesign an!   Senden Sie eine Private Message an CADesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesign
CREO Parametric/Simulate 3.0 (M110)
Intergraph Smartplant P&ID/3D 2011R1/2014R1
MicroStation V8i/CONNECT, J/PDS V7-V12
Navisworks Simulate/Manage 2016
Speedikon J/V8i
IKN SuCAD+ 4.03
Lisega LICAD 9.5
TEKLA Structures 22.0
Mathcad Prime 3.1
SolidWorks 2016
Inventor 2016
AutoCAD Mechanical 2016
auf Win.7 Enterprise 64bit
HP: Intel XEON CPU E5-1620
3,60GHz (4x2CPU), 32GB RAM
GK: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie ist es möglich eine vorhandene Kurven eines Zahnradprofiles (die erzeugte Evolvente) als DXF mit hoher Genauigkeit ausgeben?
Unser Werkzeugmacher möchte nur DXF/DWG von uns.
Habe versucht aus einer Zeichnung zu exportieren, -> rein ins ins Acad, da bekomme ich aus 30 Kurvenpunkten nur 5. Am besten wäre es
natürlich direkt aus dem 3D-Modell. Makro?
Danke im voraus.
...Mischa
[Diese Nachricht wurde von CADesign am 17. Sep. 2004 editiert.]
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoergKirchner an!   Senden Sie eine Private Message an JoergKirchner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergKirchner
SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
da währen noch so ein paar Fragen zu klären ....
Was für ein DXF/DWG braucht denn der Werkzeugmacher. Kann der Polylinen, Splines, oder auch Nurbs einlesen ?? oder will er tangential verbundene Kreise als Annäherung (das ist unserem am liebsten) und dann wie macht er die Zähne, stossen, fräsen, drahtschneiden ?
Um die genauigkeit hoch zu bekommen kannst du mal versuchen das Zahnrad um faktor 100 oder 10 in SWXSolidWorks zu erzeugen (nicht skalieren) und dann im Acad wieder runterskalieren ... ist aber nur so eine Idee.
Ein Beispiel könnte auch nicht schaden hast du die Evolvente über Excel und eine Funktion erzeugt ?
designed to make a difference
CADesign
IT Manager CAD/CAE
erstellt am: 17. Sep. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Joerg
*** tangential verbundene Kreise als Annäherung (das ist unserem am liebsten) ***
Hatte gerade Rücksprache gehabt und das ist unserem Werkzeugmacher auch am besten. Die Zahnräder werden mit KissSoft ausgelegt und als Modell ausgegeben, und werden mit dem erstelltem Werkzeug gefräst.
...Mischa
JoergKirchner
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Sep. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, also habe ich auch nochmal geforscht ... wir geben Splines ab und die NC Software rechnet dann auf Kreisbögen um. Die Tolleranz kann man irgendwo angeben ??? (Beim NC Weg generieren)
Ist alles keine grosse Hilfe. Musst wohl einfach mal probieren ob die Genauigkeit reicht.
magepa
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von magepa an!   Senden Sie eine Private Message an magepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magepa
erstellt am: 17. Sep. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesign 10 Unities + Antwort hilfreich
habe seit 4 Monaten solid works, und auch das Problem mit den brauchbaren dxf Dateien.
Der Weg vom Modell eine Zeichnung zu erstellen ist sehr ungenügend,
weil die Zeichnung nur zur sauberen Druck-Darstellung taugt, und nicht zur richten wiedergabe der Geometrie.
Aus diesem Grund im Modell eine Refenenzeben schaffen, auf der die
dxf Bahn abgebildet werden soll. z.b. Parallel zur Oberfläche 50,0 mm
darauf eine neue Skizze öffnen, und mit dem Kantenfilter die Kontur
des Zahnrades übernehmen.
Danach mit STRG/C die Skizze in die Zwischenablage kopieren. Nun eine Zeichnung öffen ohne Blattvorlage einfach ganz schlicht ohne klim bim und
mit STRG/V die Skizze einfügen. Nun mit speichern unter als DXF Datei ablegen.
Das hat bei mir geholfen.
Die Refernenz zum Model ist bei dieser Art und Weise jedoch weg.
Die DXF Kontur ist technisch sauber. Welche DXF Elemente dabei erzeugt werden ist mir jedoch noch nicht klar. Das habe ich noch nicht rausbekommen. Mal tangentiale Bögen, mal Splines oder änlich.
Mit einem Softwarehaus erörtere ich gerade die Möglichkeit Skizzen
eines Modells direkt in Maschinenbefehle G01 G02 G02 (Fanuc Steuerung)
, aus Solid Works heraus unzusetzten und die Referenz dabei zu erhalten.
Hat da noch jemand Interesse dran?? mail mir unter schmidt@magepa.de dann halte ich euch auf dem laufenden.
mfg der Neuling hier
Ralf Schmidt
