  Problem mit Unilet
Autor Thema:  Problem mit Unilet (399 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Kunststofflaser wird seit kurzem mit dem Programm Unilet angesteuert.
Wenn man bei Unilet nun SolidWorks-DXF-Dateien importiert wird die Datei leider nich korrekt angezeigt. Entweder es fehlen Elemente oder Elemente sind doppelt vorhanden, oder Bögen werden nicht korrekt angezeigt.
Hab schon mit allen möglichen Variabeln beim Export in Soldiworks rumgespielt, aber irgendwie find die richtigen Einstellungen nicht.
Kennt jemand von Euch das Programm Unilet? Oder hat sogar jemand eine Lösung für das Problem?
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simonizer,
ich kenne bei einem anderen Programm, dass die NC-Programmierung fehlschlug, wenn z.B. Texte nicht in einer bestimmten Farbe gesetzt waren. Eventuell kannst du mal ein Beispiel und deine Abbildungsdatei ins Forum posten? Zusätzlich Bild, das Problem erklärt... Es lässt sich dann leichter Erklärung finden.
Armin
Simonizer
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also gut:
Das erste Bild zeigt die SWXSolidWorks-Kontur, so wie sie aussehen soll.
Das zeite Bild zeigt wie die Kontur bei Unilet aussieht.
