| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: solidworks (839 mal gelesen)
schambach Mitglied Werkzeugmacher,Erodierer,Einkäufer,Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 20.06.2001
erstellt am: 15. Sep. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Kann ich denn mit solidworks 2004 unigraphics datein einlesen und vor allem ihre historie ändern? welche dateiformate sind noch in der hinsicht kompatibel, dass ich ihre historie mit ändern kann? Hoffe auf hilfe!!!!!!!!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BWarneke Mitglied Consulting
 Beiträge: 84 Registriert: 14.07.2004 HP EliteBook 8730w alle SWX-Versionen
erstellt am: 15. Sep. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schambach
Hallo, Einlesen von UG-Daten geht (Datei, Öffnen, Dateityp UG wählen), aber die Historie der Original-Daten wirst Du bei keinen Datenimport aus irgendeinen CAD ändern. Wenn Du Daten importierst, wird im FeatureManager bestenfalls nur "importiert" stehen, also in diesen Fall ein "dummer" Volumenkörper. Dieser läßt sich dann mit FeatureWorks in einzelne Features umwandeln. Das ganze passiert dann in SolidWorks. Exportierst Du Daten nach UG oder irgendwo hin, wird das einlesende CAD auch keine SolidWorks-Historie (Features) erkennen... Bis denn, Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schambach
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von BWarneke:
.......aber die Historie der Original-Daten wirst Du bei keinen Datenimport aus irgendeinen CAD ändern.
stimmt nicht ganz. Beim Einlesen von Pro/E-Daten kannst du wählen, ob du nur den Körper, oder auch die Features möchtest. Allerdings musst du alle Skizzen definieren, und es kann vorkommen, das einzelne Features fehlerhaft sind. Aber grundsätzlich ist es möglich. Gruss Markus
------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schambach
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schambach
Zitat: Original erstellt von BWarneke: Dieser läßt sich dann mit FeatureWorks in einzelne Features umwandeln.
Soweit die Theorie, die sich sicherlich hier und da bestätigt. Da der Grundsatz: "Shit in, Shit out" hier aber voll zuschlägt gilt: Je nachdem woher die Daten kommen, bist Du besser bedient entweder den Klumpen beizubehalten oder das Ganze neu zu zeichnen, was in den allermeisten Fällen (meine Erfahrung) schneller tut. Als Paradebeispiel ziehen wir die von Würg V4 exportiere Welle. Sollte erkannt werden als Rotationsteil oder Zylinder, wurde aber icht erkannt. Fazit: Einfache Teile kannste selbst schneller neuzeichnen. Bei etwas komlexerren Teilen lohnt es sich vielleicht, geht aber oft nicht. Und bei Änderungen (sprich wenn es z.B. schon ein Spritzgusswerkzeug gibt, dann ist der Klumpen nicht nur nachvollziehbar, sondern die Änderungen auch direkt sichtbar. Produktfamilien o.ä. würde ich ohnehin "sauber" aufbauen, ohne Altlasten. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral. John Osborne (1929-94) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
