  SWX2005 und winkliger Schnitt
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  SWX2005 und winkliger Schnitt (2365 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. und schon wieder ich...
ist eigentlich kein Hilferuf sondern eher eine Feststellung:
Auch in der so tollen 2005-er Version geht es noch immer nicht, eine Bohrung im winkligen Schnitt zu bemaßen... schade, schade...
Mache ich nen geraden Schnitt kommt zwar das Maß an die richtige Stelle, aber die Bohrung ist projiziert und nicht mehr im originalen Durchmesser.... grrrr....
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
rawo
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Lieben...
bei meiner Recherche zum Umgehen des winkligen Schnittes bin ich auf den "normalen" Schnitt mit mehreren Schnittlinien gestoßen, das ja SWXSolidWorks 2005 jetzt ganz neu hat... mit mehr als zwei Linien, genauer gesagt.
Dabei habe ich nun folgenden Schnitt erzeugt...
So läßt sich doch hervorragend eine "Verzerrung" umgehen und die Maße kommen auch dahin, wo sie hin sollen...
Ich könnte mir allerdings vorstellen, daß mir die Jungs in der Werkstatt das nächste mal den Hals umdrehen, wenn sie mich in die Finger bekommen.. doch.... damit muß der verantwortungsbewußte technische Zeichner leben...
In diesem Sinne, Lachen ist Gesund!
Schönen Tag noch...
Ramona
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona,
in diesem Fall kannst du das sogar für dein Beispiel mit dem winkligen Schnitt hinbekommen hinbekommen: du musst nur darauf achten, welche der beiden Skizzenstücke du bei der Definition des winkligen Schnitts zuerst skizzierst. Wenn ich mich richtig erinnere werden die eingetragenen Maße am Schnitt senkrecht zur ersten skizzierten Linie projiziert, in deinem Beispiel hast du also wahrscheinlich den senkrechten Teil der Schnittlinie zuerst skizziert und dann den schrägen. Mach es andersherum um die Maße stehen richtig!
Das klappt allerdings nur, wenn du die Maße nur auf einer "Seite" des winkligen Schnitts eintragen musst, eine Seite ist immer falsch.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
rawo
erstellt am: 16. Sep. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wäre schön gewesen, aber leider funktioniert es nicht... ist egal, welche Linie zuerst da war.
Schade,
Ramona
Edit:
Das einzige, was in DIESEM Fall geht, ist, die schräge Linie als letztes anzuklicken, einen winklingen Schnitt machen, der dann irgendwo schräg über der Ansicht liegt und diesen gerade drehen.
Allerdings bin ich bei gedrehten Ansichten immer sehr, sehr skeptisch, ob das alles so bleibt, wie es soll....
[Diese Nachricht wurde von rawo am 16. Sep. 2004 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 16. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
...bei meiner Recherche zum Umgehen des winkligen Schnittes bin ich auf den "normalen" Schnitt mit mehreren Schnittlinien gestoßen, das ja SWXSolidWorks 2005 jetzt ganz neu hat... mit mehr als zwei Linien, genauer gesagt....
??? Das gibts doch schon ewig, oder? (siehe Bild)
Original erstellt von Stefan:
...du musst nur darauf achten, welche der beiden Skizzenstücke du bei der Definition des winkligen Schnitts zuerst skizzierst. ....
Da muss ich Ramona recht geben, das funktioniert bei mir auch nicht.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ramona, hallo Klaus,
tatsächlich, ich kriegs auch nicht mehr hin
Aber ich hab das so fest im Gedächtnis, dass ich mir sicher bin, dass es mal funktioniert hat ... vielleicht wurde ja mal der Workaround gefixt
Also bleibt wohl doch nur der Zick-Zack-Schnitt
Ciao,
Stefan
Hoshi
Supportingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hoshi an!   Senden Sie eine Private Message an Hoshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoshi
Dell Dimension 8300
3,02 Ghz P4
2 Gig RAM
PNY Quadro FX 1000
WIN XP PRO SP2
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
"...du musst nur darauf achten, welche der beiden Skizzenstücke du bei der Definition des winkligen Schnitts zuerst skizzierst. ...."
Ich dachte, es käme darauf an in welcher Reihenfolge man die Schnittlinien auswählt, bevor man die Schnittfuntkion aufruft...?
Hoshi
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Sep. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Hoshi
Ich glaub, ich werde langsam senil oder so, das war es. Nicht die Reihenfolge des skizzieren, sondern der Selektion der Skizzensegmente. Die Projektionsrichtung wird in Richtung des zweiten Segmentes genommen; ggf. muss dann die Schnittansicht gedreht werden, aber zumindest kann man dann diese eine Seite richtig bemaßt werden.
Ciao,
Stefan
