  Tollbox - Schraubenbezeichnungen in Stückliste auf Deutsch
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Tollbox - Schraubenbezeichnungen in Stückliste auf Deutsch (6308 mal gelesen)
Frank Ra.
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Frank Ra. an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Ra.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Ra.
MS Windows 7 x64 SP2;
Intel Core i7-4702MQ CPU 2,20 GHz
2,20 GHz, 16 GB RAM;
NVIDIA GeForce GT 740M;
Treiber: 9.18.13.4052;
MS Office Standard 2010;
SolidWorks 2009 SP5;
DB Profile;
AUTOCAD LT 2015
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bestimmt ein kleines Problem was schon mal einer hatte. Wenn ich in einer Baugruppe aus der Toolbox Schrauben einsetze und diese 2D ableite und eine Stückliste ergänze, stehen die Bezeichnungen von den Teilen aus der Toolbox auf englisch da wie "Nut-..." oder "Screw-..." !
Möchte aber gerne deutsche Bezeichnungen wie "Schraube M6x50 DIN 933" zum Beispiel dort stehen haben! Dieses Problem habe ich auch schon mal erfragt bei unserem Support, der aber sagte nur, das man diese händisch ändern könnte, müßte man aber bei jedem Teil machen!
Das ist aber sehr mühsam und viel Arbeit! Gibt es dort nicht eine bessere Lösung oder hat dieses schon einer mal gemacht und kann es mir geben?
Bin dankbar für jede Hilfe!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 15. Sep. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir unterscheiden zwischen CAD-Daten und Produktdaten, d.h. Schrauben die gleich aussehen, können unterschiedliche festigkeitsklassen haben.
Allein deshalb hat jede eine Produktnummer. Hinter der sind die Spezifikationen hinterlegt.
Im Praxiseinsatz heißt das: Ich brauche eine Schraube xy. Diese wird aus der Toolbox generiert (CAD-Daten) und unter der Produktnummer (Produktdaten) mit entsprechenden Dateieigenschaten (die die Stückliste füllen) ins Archiv gespeichert. Das Archiv wächst dann nach und nach auf volle Größe.
Vielleicht hilft Dir dieser Gedanke etwas.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Frank
Der Ansatz von Teddybaer kann ich nur unterstützen. Im gleichen Sinne trage ich hier die Artikel-Nummer für die Schrauben ein.
Zudem noch die Ueberlegung die Daten der Toolbox im Netzwerk gemeinsam zu nutzen. So muss diese Arbeit nur einmal gemacht werden.
Jede Firma wird wiederum andere Daten und Darstellungen haben, sodass du kaum etwas fertiges bekommen kannst das für deinen Fall passt.
Zudem ist die Arbeit nicht so gross. Ich passe laufend nur gerade das Teil an das ich benötige. Das hilft auch die verwendeten Teile zu reduzieren.
En Gruess
Olivia
Frank Ra.
Projektmanager
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
vielleicht blöde Frage, aber wie kann ich denn am schnellsten die Sachen ergänzen bzw. in meine Datenbank einpflegen damit ich damit arbeiten kann!
Was und wo muß ich diese Eingaben machen?
Gruß Frank
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 15. Sep. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank Ra. 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten aus der Toolbox generieren, Dateieigenschaften ausfüllen (Datei-Eigenscahften) und dann Speichern unter auf (NUR-LESE) Verzeichnis/ Archiv auf Server.
Welche Dateieigenschaften enthalten sein müssen, dass müßt ihr intern klären. Bsw. sind enthalten (bei Schrauben/ Normteilen)
- Artikelnummer
- Benennung
- Norm
  Datenblatt/ Spezifikation enthält den Rest. Denke mal ihr habt auch ein PDM/SAP/BAAN/... -System, wo sowas hinterlegt wird.
Dateieigenschaften (nur in 3D nicht Zeichnungen) unbedingt in Vorlagen mitspeichern. Für vorhandene Dateien eine "properties.txt" anlegen. Diese enthält alle Eigenschaften und zeigt diese dann in dem "benutzerdefinierten Eigenschaften"-Dialog an (Datei-Eigenschaften-benutzerdefiniert). Den Pfad (am besten auf Server), wo die properties.txt liegt, stellt Du unter Extras-Optionen-Systempoptionen ein (Datei mit benutzerdefinierter Eigenschaft)
Gruß, der Teddibaer
Frank Ra.
Projektmanager
erstellt am: 16. Sep. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
danke für deine Antwort! Werde es mal angehen!
Aber kann denn nicht alles so bleiben wie SW es vorgibt, bloss das die englischen Wörter dort rausfliegen und auf deutsch kommen?
Es ist echt schade das SW dieses nicht anbietet!
Frank
