 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Blechbearbeitung (621 mal gelesen)
Daniel_ Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 14.09.2004
erstellt am: 14. Sep. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich sitze nun schon länger am folgenden Problem: un zwar möchte ich in das Ende einer Lasche eine 2mm starke Prägung einfügen (ähnlich wie auf dem Anhang-Bild). Die Funktions des Knicks im Blechfeature fällt aus da, die der angegebene Knick-Offset immer kleiner als das Minimum ist (Blechdicke 3mm) und die Lasche somit zu weit oben stehen würde. Nun dachte ich, dass ich das Problem mit einem Forming Tool lösen könnte, aber leider bin ich damit auch nicht sehr viel weiter gekommen, da das Tool am Ende der Lasche immer einen Rand stehen lässt. Weiß jemand wie man das Problem lösen könnte oder gibt es vielleicht extra Funktionen zu diesem Zweck? Wäre super wenn ihr mir helfen könntet... Gruß Daniel
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2022 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 14. Sep. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel_
Hallo Daniel, ich hab dir mal ein Teil rangehängt,so wie Ich es machen würde. (Blechfeature immer zuletzt im Featurebaum). Einen 2mm Absatz bei 3mm Edelstahl halte Ich alledings für nicht fertigungsgerecht. Würde mich schon mal interessieren wer so was fertigen kann. Vielleicht kannst du das Teil ja gebrauchen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel_
Hallo Frank, wir können so was fertigen und haben ähnliche Fälle auch schon gehabt. Zum Erstellen würde ich folgendes tun: Knickfeature verwenden mit Biegeradius 0 und Winkel ca 60° (sieht man ja sowieso nicht) und mit einem K-Faktor oder Biegezugabe für diesen Knick. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 14. Sep. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel_
Hallo Daniel Ich glaube, es geht schon. Hab Dir mal ein Bild angehängt. Du willst ja nur eine Lasche knicken. So habe ich es gemacht: 1. die Lasche entfaltet 2. Skizze auf die Lasche 3. Feature Knick eingefügt 4. Zürückgefaltet Beim Knick-Offset habe ich folgende Parameter verwendet: - Blind - 1.00mm - Bemassungsposition : Offset aussen - Projezierte Länge abgewählt (macht für die Fertigung keinen Sinn) - Wichtig: Knickwinkel 20 Grad Mit dem Wert des Knickwinkels kann man herumspielen. Solange ich da jedoch 90 Grad habe, geht es nicht. Versuch es doch mal. Vielleicht hilft es Dir weiter und es ist das, was Du suchst.
------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel_
