  API: InsertPart und InsertMoveCopyBody2
Autor Thema:  API: InsertPart und InsertMoveCopyBody2 (454 mal gelesen)
JR
Sehen Sie sich das Profil von JR an!   Senden Sie eine Private Message an JR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JR
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme.
Ich möchte per Makro in einem Bauteil-Dokument ein Bauteil einfügen und anschließend verschieben.
Das funktioniert soweit auch, bis auf das das eingefügte Bauteil nicht verschoben wird ???
Code:
Option Explicit
Dim swApp    As SldWorks.SldWorks
Dim swModel  As Object
Dim swFeature As Object
Sub main()
  Set swApp = Application.SldWorks
  Set swModel = swApp.ActiveDoc
  ' Bauteil einfügen
  Set swFeature = swModel.InsertPart("irgendeinteil.sldprt", False, False, False)
  ' Auswahl aufheben und eingefügtes Bauteil auswählen
  swModel.ClearSelection2 True
  swFeature.Select2 False, 0
  ' Bauteil um 20mm in X verschieben
  swModel.FeatureManager.InsertMoveCopyBody2 0.02, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, False, 1
End Sub
Wo liegt da der Fehler ??
Hat jemand eine Idee ??
Gruß Jörn
BossM
Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von BossM an!   Senden Sie eine Private Message an BossM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BossM
erstellt am: 15. Sep. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JR
vielleicht hilft dir das weiter:
    Sub main()
        Dim swApp As Object
        Dim Part As Object
        Set Part = swApp.ActiveDoc
        ' Object wird eingefügt
        Call Part.AddComponent("Teil2.SLDPRT", 0.02, 0, 0)
        ' Object fassen
        Call Part.Extension.SelectByID("", "COMPONENT", 0.02, 0, 0, False, 0, Nothing)
        ' fixierung aufheben -> wenn notwendig
        Part.UnfixComponent
    End Sub
lg Manuel
JR
Alibre Design Expert V26
Keyshot 11.2
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
erstmal Danke für Deine Hilfe.
Dein Beispiel fügt ein Teil in eine Baugruppe ein.
Ich muß aber ein externes Teil in ein Teil-Dokument einfügen und verschieben.
So wie mit dem Menübefehl Einfügen\Teil...
In der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Hilfe zu PartDoc::InsertPart steht:
This method inserts the specified part at the origin of this part.
To position the insert part at a different location or orientation or both, use FeatureManager::InsertMoveCopyBody2.
Aber irgendwie funktioniert das Verschieben nicht.
Gruß Jörn
[Diese Nachricht wurde von JR am 15. Sep. 2004 editiert.]
