  Datei umwandeln
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Datei umwandeln (867 mal gelesen)
gronbi
Sehen Sie sich das Profil von gronbi an!   Senden Sie eine Private Message an gronbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gronbi
erstellt am: 14. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer ist so lieb und kann mir eine kleine Baugruppe in ein e-drawing umwandeln. Sollte aber messen ermöglichen. Nach meinen Infos ist das nur ab SW office zu bewerkstelligen.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Sep. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gronbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Edrawings hat nach der Installation 30 Tage die Funktionen von der Pro Version. Aber wenn Du in der Edrawing messen willst, ist nicht nur wichtig, dass im SWXSolidWorks das eingestellt wurde, bevor die Datei gespeichert wird, sondern der Viewer mit dem man es öffnet muss ein Pro sein. >> Bei Dir mit der Testversion öffnen und speichern unter .exe Datei erzeugen, somit ist bei dieser einen Edrawing der Pro Viewer integriert und überall zu öffnen mit Messfunktion.
Grüssle
