  SQL Server - Datenbank kann nicht geöffnet werden
Autor Thema:  SQL Server - Datenbank kann nicht geöffnet werden (549 mal gelesen)
haddl
Sehen Sie sich das Profil von haddl an!   Senden Sie eine Private Message an haddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haddl
Windows xp Professional Version 5.1 SP1
SW 2004 SP4.1
ME10 Version 8.7
MaxxDB Version 2.80
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
beim Aufruf der MaxxDB (unter SolidWorks oder ME10) erhalten wir folgende Fehlermeldung:
MaxxDB: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Die in der Anmeldung ´MaxDB´ angeforderte Datenbank kann nicht geöffnet werden. Fehler bei der Anmeldung.
Wie krieg ich das Problem in Griff??
Gruß Haddl
und schon vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haddl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo haddl
Ich kenn mich zwar nicht so genau aus. Bekannt ist mir jedoch das für den Zugriff auf die entsprechende DB eine Engine laufen sollte die, die Kommunikation zwischen deiner Applikation und dem SQL-Server bereitstellt.
- läuft diese Engine?
- Ist sie so eingestellt das sie beim Start des Rechners automatisch startet?
- oder hängt sie nur weil sie durch irgendetwas anderes abgeschossen wurde?
En Gruess
Olivia
