  langsam im Netzwerk
Autor Thema:  langsam im Netzwerk (5022 mal gelesen)
UB
Sehen Sie sich das Profil von UB an!   Senden Sie eine Private Message an UB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UB
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben SW2004 SP3 neu unter Windows XP, noch ohne SP2. Es dauert ewig (mehr als 10s), allein die Dateien auf dem Windows 2003 Server angezeigt zu bekommen (mit Voransicht), beim Laden könnte man einen Kaffee trinken.
Unter AutoCAD geht es flüssig, also vermute ich kein Netzwerkproblem.
Andererseits: von der Festplatte geht es flott.
Kennt jemand das Problem?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt den dein JOURNAL-FILE (Extras-Optionen-Systemoptionen-Dateipositionen-SWXSolidWorks Journaldatei)?
UNBEDINGT auf lokale Platte legen (z.B. c:\temp). Auch Dateien nicht via Drag&Drop von Netzlaufwerken öffnen, dann wird Journaldatei auch dort erstellt -> LANGSAM!!!
Wurde vielleicht zwischenzeitlich was an einem Server geändert (Gateways,...), soll heißen lief es mal flüssig und jetzt nicht mehr?
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Fabi84
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Fabi84 an!   Senden Sie eine Private Message an Fabi84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabi84
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
3DConnexion Space Pilot
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Zum Thema Journaldatei. Bei mir ist überhaupt kein Verzeichnis eingetragen (siehe Anhang)
Welche Auswirkungen hat dies?
Fabi
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie gross sind die Autocad Daten und wie gross die SWXSolidWorks Daten? wenn die ACAD Dateien 200kB gross sind und die SWXSolidWorks Daten 2MB ist das Faktor 10 längere Ladezeit und Neuaufbau nach dem Laden ist bei 3D Daten sowieso langwieriger als bei den Strichmännchen
Ich würde mal das Netz von der IT checken lassen, sofern die Punkte die Teddibär angesprochen hat, abgeklärt sind. Bei uns warens mal die Switches die schlechte Netzperformance verursacht haben. 10 oder 100MBit Netz? Ping zum Server, Firewall auf dem WinServer usw... Netzwerkkarten mit Hardware Checksum, könnte sonstwas sein.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das: Da wo die Daten liegen, wird die Journaldatei erstellt.
Trage über HINZUFÜGEN einfach c:\temp (vorher auf C: anlegen, wenn nicht vorhanden) ein.
Gruß, der Teddibaer
brainseks
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fabi84:
Fabi
Hat zur Folge, dass kein Festgelegter Pfad vorgegeben ist und falls Du per klick im Explorer eine SWXSolidWorks Datei öffnest, dort eine Journaldatei angelegt wird, falls SWXSolidWorks starten muss um die Datei anzuzeigen. Ich hab auf unseren Netzlaufwerken schon mehrere tausend solcher Dateien gelöscht, bis bei allen mal ein Verzeichnis festgelegt wurde.
Fabi84
Techniker
SWX 2021 SP4.1
Similia
COSCOM
3DVia Composer
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
Ich habe jetzt unsere Netzlaufwerke nach diesen Dateien (*.swj) durchsucht und auch Hunderte in verschiedene Ordnern gefunden  . Sie sind 1 bis 139KB groß. Kann ich sie ohne weiteres löschen?
fabi
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, am besten aber wenn keine Dateien mehr offen sind. (Z.B. über mittag sollen alle mal kurz in SWXSolidWorks alle Dateien schließen oder SWXSolidWorks schließen)
Dann schnell suchen lassen und löschen. Fertig.
Gruß, der Teddibaer
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fabi
Wegen dem primären Problem:
Wir hatten auch Probleme mit der Netz-Geschwindigkeit. Es lag daran, dass wir noch einen Win2000 Server hatten und WinXp-Arbeitsplätze. Seit wir nun einen Win2003 Server haben läuft wieder alles einwandfrei. Bei einige Win-XP-Arbietsplätze haben wir das Sp2.0 von WinXp installiert, da das Anmelden an den Server eine Ewigkeit dauerte.
Faes
UB
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für das Journalfile habe ich einen Ordner auf der Festplatte eingerichtet.
Was mir danach auffiel: Allein das Markieren einer Datei, die im Öffnen-Dialog von SWXSolidWorks angezeigt wird, dauert wohl eine Minute.
Am Server wurde nichts verändert, es ist eine neue Installation (die einzige im gesamten Netzwerk - aber lokal).
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 13. Sep. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UB 10 Unities + Antwort hilfreich
So einige Fragen bleiben noch:
- Was läuft denn noch so über das Netzwerk? (PDM, andere Abteilungen, Anzahl Arbeiter
- Was für ein Netz? 10/100, Novell, Netzwerkeinstellungen, Switches...
- Diese Datei die Du öffnen möchtest? Würfel oder Monsterbaugruppe
- verwendete Netzwerkkarten/ PC? aktiv/passiv
- andere Programme? Virenscanner, ...
- Neuinstallation oder letztes Plattmachen schon 2 Jahre her?
- DEIN Rechner, oder arbeiten noch andere dran?
- Wie war's frührer?
Spontan tippe ich eher nicht auf SWXSolidWorks, sondern eher auf was OS-mäßiges. Wie Sieht's denn mit großen anderen Daten aus (z.B. mal ne 2GB Imagedatei von A nach B im Netz hin und herschieben. Auch lahm?)
Gruß, der Teddibaer
