  Baugruppe wird nicht aktualsiert
SPS in Nürnberg, eine Veranstaltung am 25.11.2025
Autor Thema:  Baugruppe wird nicht aktualsiert (371 mal gelesen)
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich hänge mal wieder in den Seilen und seh nur Sterne *****
Ich bin am umbauen eines Türfeststellers und habe nun folgendes Problem: Die übergeordnete Baugruppe wir nicht aktualisiert.
Das Einzelteil habe ich korrigiert weil ich gesehen habe das mein Teil kollidiert und von der Geometrie nichtpasst. -> hat funktioniert
Im Assembly der nächsten Stufe wurd alles korrekt nachgeführt, das Teil mit dem Schlitz wurde verschoben und der Flansch ist kürzer und kollidiert nun nicht mehr -> hat funktioniert (siehe Bild SOLL.jpg)
Nun wird diese Baugruppe in einer weiteren darüber angeordneten Baugruppe verwendet. Dort will er trotz Ampel, neuladen, Neustart von SW, die Baugruppe nicht aktualisieren -> sie Bild IST.jpg
Warum ums himmelswillen will er das Assembly nicht aktualisieren?
En Gruess
Olivia
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt mir irgendwie bekannt vor ...
Ich glaub ich hatte es so gelöst: Höchste Baugruppe öffnen, Teil aus Baugruppe heraus öffnen, updaten, schließen und speichern, BG updaten.
Wieso weshalb warum? Keine Ahnung!
(Hast Du nur bearbeitet, oder evtl "Speichern unter" verwendet?)
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Ihr. Ich kenne sowas in Verbindung mit Basisteilen, dass eine eingestellte Konfig im Basisteil nicht aktualisiert wird, sondern immer die zuletzt gespeicherte Konfig benutzt wird, obwohl in der Einstellung der BG die richtige Konfig drinsteht. Denn hilft das betroffene Teil und das Basisteil zu laden, alle Fenster untereinander, denn Strg+Q drücken das wars. Strg+Q = Zwangsneuaufbau, höher als die Ampel.
Grüssle
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olivia 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmal was:
Ich habe den "normalen" Weg mal gegengetestet:
Eine Unterbaugruppe (B) der BG A enthält das Teil C.
Kein Dokument ist geöffnet. Teil C wird geöffnet und geändert und gespeichert. Dann wird A geöffnet. Das geänderte Teil C ist richtig upgedatet.
---> So sollte es sein.
Das es bei Dir (und bei mir auch mal) nicht geklappt hat weiß ich auch nicht. Bei mir gab es noch das Problem: "Teil in Teil" statt Unterbaugruppe.
Gruß, der Teddibaer
Olivia
Konstrukteurin
zur Zeit:
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
erstellt am: 13. Sep. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer, brainseks
Original erstellt von brainseks:
Grüssle
Der Ansatz von brainseks war es. In der Baugruppe ist zwar die Konfiguration "Default" angewählt. In der übergeordneten baugruppe war jedoch eine abweichende Konfiguration eingestellt.
Danke, nun läufts, Punkte sind unterwegs
En Gruess
Olivia
