  SW Konfigs in ZVS
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  SW Konfigs in ZVS (935 mal gelesen)
Heike N
Sehen Sie sich das Profil von Heike N an!   Senden Sie eine Private Message an Heike N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike N
erstellt am: 13. Sep. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
wir arbeiten mit Solid Works und der ZVS (das ist eine vereinfachte ProfiDB ohne Stammdatenverwaltung).
Unser System ist bis jetzt so aufgebaut, dass jeder unserer Artikel ein extra Dokument besitzt. Konfigurationen in Solid Works haben wir nur für unterschiedliche optische Darstellungen eines Artikels (z.B. Arm nach rechts bzw. links gedreht) verwendet.
Da es aber viele ähnliche Artikel gibt, ist bei einigen von uns der Wunsch entstanden, dies auch über SW-Konfigurationen zu lösen, d.h. viele Artikel hätten dann nur noch ein Dokument. Kann man so etwas mit der ZVS verwalten? Wer sieht eine sinnvolle Möglichkeit?
Vielen Dank!
Heike
Fairchild
Sehen Sie sich das Profil von Fairchild an!   Senden Sie eine Private Message an Fairchild  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fairchild
erstellt am: 13. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen im Forum,
es gibt eine möglichkeit mit der Vollversion der ProfiDB. Ob dies mit der ZVS auch möglich ist kann ich nicht beantworten.
Als Beispiel:
1 SWXSolidWorks Part/Drawing (in der Drawing X Blätter für jede Konfig)
jede Konfig (mit Excel gesteuert) ein Artikel
jedes Blatt wird vertifft und dem Artikel zugeordnet
siehe Bildchen
Wenn du noch mehr Infos zu diesem Thema brauchst, kurze Mail an mich oder an Keytech oder schau doch in das ProfiDB Forum.
christian
Heike N
erstellt am: 15. Sep. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
So wie ich deine Antwort verstanden habe, soll jedem Artikel, der nur als Konfiguration einer anderen Datei existiert, in der Profi-DB als Datei ein Tiff-Bild zugeordnet werden.
Könntest du mir das bitte noch etwas genauer erläutern. Nach meiner Meinung benötigt man doch, um ein Teil in die nächst höhere Baugruppe einzubauen (und damit eine ordentliche Teileverwendung zu erhalten) eine Solid-Works-Datei und kein Tiff-Bild.
Ich hoffe auf Antwort.
Heike
Fairchild
erstellt am: 15. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heike,
der Aufbau bei euch könnte folgendermaßen aussehen.
SWXSolidWorks Part Name XX-1
Konfig Name   XX-1-rechts
Konfig Name   XX-1-links
SWXSolidWorks Drawing   XX-1
SWXSolidWorks Drawing   XX-1-rechts  Blatt 1 (nach freigabe vertifft)
SWXSolidWorks Drawing   XX-1-links   Blatt 2 (nach freigabe vertifft)
SWXSolidWorks Assembly  XX mit Part XX-1 und über die Konfigurationen kannst du steuern welchen Einbauzustand du gerade brauchst.
Daraus kannst du wiederum deine Assembly Drawing erstellen Blatt 1 Einbauzustand rechts Blatt 2 (links) die du dann nach freigabe vertiffst.
Hoffentlich konnte ich dir ein wenig helfen.
Melde dich ob es in etwa das ist was du dir vorgestellt hast.
christian
[Diese Nachricht wurde von Fairchild am 16. Sep. 2004 editiert.]
