  Kreisförmige Reihe
Verwendung der 3DEXPERIENCE Plattform mit SOLIDWORKS Design - Online-Live, ein Seminar am 26.03.2026
Autor Thema:  Kreisförmige Reihe (487 mal gelesen)
Marco110275
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Marco110275 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco110275  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco110275
Microsoft Windows2000
5.00.2195
Service Pack 4
Intel(R) Xeon(TM) CPU 1400MHZ
1.047.984 KB RAM<P>SolidWorks 2005
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal wieder ein kleines Problem: Warum sind Kreise in einer Skizze nicht gleich voll definiert, wenn man sie über eine kreisförmige Reihe erstellt? Beim Spiegeln funktioniert es doch auch.
Marco
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco110275 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann Dir da nur zustimmen. Blöd ist auch, dass ich dx und dy explizit angeben muss, wenn ich NICHT um den Skizzenursprung drehen möchte.
Abgesehen davon benutze ich die Skizzen-Rotationsmuster nicht mehr. Das ändern solcher Muster grenzt schon an Beleidigung der Anwender. Besser ist es das Feature "Kreismuster" zu benutzen; es ist einfacher zu handeln und die Skizzen bleiben klein und übersichtlich. Z.B. kann eine Platte einer Produktpalette diverse verschiedene Lochbilder benötigen. Diese Lochbilder können über Konfigurationen gesteuert werden (EINFACH). Wenn ich dann aber in die Skizzen muss. Ne danke.
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
HP Z Book17 G5;
32GB Ram;
Quadro P4200
WIN10 Pro;
Alle SWX ;)
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco110275 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
... Besser ist es das Feature "Kreismuster" zu benutzen; es ist einfacher zu handeln und die Skizzen bleiben klein und übersichtlich. Z.B. kann eine Platte einer Produktpalette diverse verschiedene Lochbilder benötigen. Diese Lochbilder können über Konfigurationen gesteuert werden (EINFACH). Wenn ich dann aber in die Skizzen muss. Ne danke.
Ausserdem nicht vergessen: Wenn Du Bolzen, Schrauben oder ähnliches in die Bohrungen einfügen willst, kannst Du ein Featuregesteuertes Komponentenmuster verwenden, anstatt alle Teile einzeln zu plazieren
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
Marco110275
5.00.2195
Service Pack 4
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe. Werde eure Ratschläge beherzigen.
Marco
Ernst Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Ernst Kaufmann an!   Senden Sie eine Private Message an Ernst Kaufmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernst Kaufmann
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco110275 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben den erwähnten Nachteilen haben Skizzen-Muster auch einen negativen Einfluss auf Performance (zumindest bei Versionen älter als SWX2004).
Weiter können in Baugruppen die Feature-Muster zum Komplettieren der Lochbilder mit Normteile verwendet werden.
In Teilen empfiehlt sich daher bei Lochbildern mit gleichmässigen abständen Linear o. Kreisförmige  Feature Muster und bei unregelmässigen Lochbildern Skizzen- o. Tabellengesteuert Feature Muster anzuwenden.
Ernst
Ernst Kaufmann
SWX-Premium 2017, SP2
Windows 10 Pro
HP z440 WS
Intel Xeon CPU E5-1650 v4, 3.6GHz, 32GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco110275 10 Unities + Antwort hilfreich
...sollte wohl nochmals nachsehen bevor ich was abschicke
Ernst
