Thema: SpaceBall und Fehler (735 mal gelesen)
Amos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2004 SWX2005 SP3.0 XEON3.06 2GB FX3000
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Folgendes: Wenn ich eine Baugruppe nur in Ansicht öffne hat mein SpaceBall 4000 ein Problem damit. Beim Bewegen mit dem Ball bringt SWX folgende Meldung (Siehe Bild) Hab auch schon den neusten Treiber runtergezogen 4.2.5 Kennt jemand dieses Problem? Danke für Eure Hilfe ------------------ Grüess Amos [Diese Nachricht wurde von Amos am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 10. Sep. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
erstellt am: 10. Sep. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brainseks Kann ich Dir geben...ist zwar nicht die gleiche (<1Mb)aber eben Nur das hier: Alle BGs, die nur in Ansicht geöffnet werden, und auf allen Rechnern, kommt diese Meldung  Habt ihr keine Probleme mit dem?? ------------------ Grüess Amos [Diese Nachricht wurde von Amos am 10. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T. Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 339 Registriert: 27.03.2002
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hallo zusammen Wir haben daselbe Problem. Bei manchen Baugruppen kommt's, bei manchen nicht. Wenn man sie 2 mal öffnet kommt die Meldung nicht etc. etc. Ziemlich unreproduzierbar dieser Fehler. Wir haben Spaceball 5000 mit den neusten Treibern. Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Olivia Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 149 Registriert: 19.05.2004 zur Zeit: Dell Optiplex P4 2.8GHz Windows 2000 SP4, 1.5GB Solidworks 2004 SP4.1 und FW - Inventor 8 - ProEngineer 2001 Alternativ: - Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 10. Sep. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hallo Arnos Du hast leider nicht den neuesten Treiber :-( Surfe ein bisschen bei http://www.3dconnexion.com und ziehe dir den neuesten Treiber 1.2.1 rein. Dazu solltest du vorher alle (in Buchstaben ALLE) alten Treiber deinstallieren und nur den letzten Stand installieren. in der neuesten Treiberversion gibt es keine einzelnen Plug-Ins mehr für die einzelnen Programme. Diese "installieren" sich bei der Benutzung der jeweiligen Programme selber. ------------------ En Gruess Olivia  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amos
Hi, ich habe auch ab und zu diese Fehlermeldung. Ignoriere sie einfach  Wobei es witzig ist: wenn man vor dem Wegdrücken der Meldung die Baugruppe dreht, verhält sie sich auch total wirr. Die Meldung stört mich nicht besonders, da ist die Meldung "Enige Teile der Baugruppe wurden verändert. Wollen sie die BG aktualisieren? Ja/Nein/Beim nächstne mal nicht mehr nachfragen" m.E. vieeel nerviger. Jedes Mal, wenn ich SWX neu starte, muß ich das einmal wegdrücken  Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
