  Absturz SWX2004
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Absturz SWX2004 (2075 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich hoffe auf ein paar Tips zur Fehlersuche/-behebung.
Bei einem unserer Arbeitsplaetze mit SWX2004 kommt es in unregelmaessiger Folge vor, dass Solidworks die Fehlermeldung
'Solidworks kann auf den erforderlichen Speicher nicht zugreifen. Versuchen Sie Speicherplatz freizumachen, ...'
bringt. Danach kann nicht mal die Arbeit gespeichert werden.
Es sind aber keine ressourcen fressenden Programme geoeffnet.
Der virtuelle Speicher von Windows sollte mit rund 500 MB gross genug sein, der Arbeitsspeicher betraegt 1 GB.
Startet man SWXSolidWorks nach den Absturz neu, kann die gleiche Baugruppe meistens problemlos geladen und bearbeitet werden.
Auf anderen PCs mit gleicher Installation, gleichen ServicePacks und gleichen SWXSolidWorks-Einstellungen tritt das Problem nicht auf.
Wonach soll ich suchen, um den Fehler einzukreisen/ zu beseitigen?
Viele Gruesse
Juergen
cadsw
Sehen Sie sich das Profil von cadsw an!   Senden Sie eine Private Message an cadsw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsw
SW 2019
Win10 64bit
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
hatte neulich ein ähnliches Problem (allerdings nicht mit SWXSolidWorks ). Dabei hatte ich festgestellt, dass die Partition C: der Festplatte voll war. Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Martin
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Hast du schon mal nach den Temp Dateien geschaut???
Wenn die Ordner mit den Temporären Dateien am überlaufen sind gibt es manchmal die Verrücktesten Effekte.
Dazu gehört auch der Ordner "TempSWSicherungsverzeichnis" in C:\Dokumente und Einstellungen\Rechnername\Lokale Einstellungen
PS.:Hast du mal im Forum nach "Abstürze" gesucht da wurde die letzte Zeit schon öffters drüber Diskutiert.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Besucht mal unseren Testforum-Chat.
[Diese Nachricht wurde von Jörg W am 10. Sep. 2004 editiert.]
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
Hallo Jürgen
Hast du das tempSwSicherungsverzeichnis mal aufgeräumt? Auch im C:\temp würde ich mal aufräumen (z.B.: C:\temp\swx3285, diese Verzeichnisse mal löschen)
Hoffe, das hilft dir weiter.
Peter
Ups, da war der Jörg etwas schneller....(wenn auch nicht viel  )
[Diese Nachricht wurde von Peter_H am 10. Sep. 2004 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Sep. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe mal die Info bekommen, daß für SWXSolidWorks der Virtuelle Speicher min. so groß sein soll, wie der Arbeitsspeicher. Besser noch Doppelt so groß.
Dann soll es noch vorteilhaft sein, wenn der Virtuelle Speicher keine Variable Größe hat, sondern eine feste Größe hat. (Min und Max Werte gleich groß)
Ob das ganze immernoch gültig ist weiß ich nicht.
Vieleicht kann hierzu noch jemand was schreiben.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
Juergen Schmidetzki
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Antworter,
Danke fuer die schnelle Reaktion.
Die diversen Temp-Verzeichnisse werden regelmaessig geleert, auch die Sicherungsverzeichnisse SWXSolidWorks**** geloescht. Auch die Partition C hat noch Platz fuer mehrere GB.
Dieter, deine Konfig-Hinweise werde ich mal probieren. Vieleicht habe ich ja Glueck.
Schoenes Wochenende
Juergen
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Sep. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Die Meldung beim Absturz besagt, dass SolidWorks keine zusammenhängenden Bereich im Arbeitsspeicher mehr findet, auf den es zugreifen kann. Und genau jetzt wird auch nicht mehr ausgelagert sondern SWXSolidWorks abgeschossen. Ich hatte einen ähnlichen Fall, wo eine Kollegin mit absolut neuer Hardware das gleiche Problem hatte. Sie konnte einfach von einer BG keine Zeichnung ableiten, da der Rest des Ram nicht mehr aussreichte. In diesem Fall lag´s an der 1,3 GB Schwelle im W2KWindows 2000, dass nicht mehr für einen Prozess rausrücken will. Abhilfe brachte der s.g. 4GB-patch in der Boot.ini. Das geht allerdings nur, wenn genug RAM drin ist  . Dabei spielt die Pagefile.sys eigentlich keine Rolle. Übrigens haben wir diese auf eine Anfangsgröße von 2048 und Endgröße von 3072
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
