  Paletten-Teile für Feature Palette
Autor Thema:  Paletten-Teile für Feature Palette (1574 mal gelesen)
haddl
Sehen Sie sich das Profil von haddl an!   Senden Sie eine Private Message an haddl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haddl
Windows xp Professional Version 5.1 SP1
SW 2004 SP4.1
ME10 Version 8.7
MaxxDB Version 2.80
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es sinnvoll Kaufteile die man sich aus dem Internet holt (z.B. WEB2CAD) direkt in die Feature Palette zu stellen, oder sollte man sie vorher nachbearbeiten. Mir erscheinen die Teile recht aufgebläht. Eine Zapfenlaufrolle z. B. hat man dann als Baugruppe mit mindestens 10 Einzelteilen.
Kann man aus der Baugruppe ein Teil machen?
Ist es sinnvoll solche Teile selbst zu zeichen und dann abzulegen?
Wenn ja, hat schon jemand solche Teile erstellt und würde sie mir zur Verfügung stellen (Lager, Pneumatikzylinder, Hubgetriebe)?
mfg Haddl
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haddl 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo und auch dir ein herzliches Wilkommen im Forum,
natürlich ist es sinnvoll häufig verwendete Teile in die Featurepalette rein zu machen. Vereinigen der Teile ist auch recht einfach, entweder über Einfügen Komponente Neues Teil (Fläche auswählen) und dann einfügen features vereinigen) oder als part speichern und dieses dann als parasolid und wieder importieren (dabei wird aber wieder eine BG erstellt. Seit 2005 können auch assemblys in die Featurepalette abgelegt werden (hoffentlich sag ich jetzt nichts Falsche, bitte korrigieren)und wie deine Teile aussehen sollen bleibt dir überlassen. noch ein Tipp. unter 3dcontentCentral gibt´s ne Menge Teile schon fix und fertig und dort kannst du auch deine eigenen ablegen und das alles umsonst
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haddl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich arbeite Downloads fast immer nach. Häufig habe ich Teile von Partserver.de gezogen, die werden auch richtig aufgebaut, aber:
- Alle Skizzen sind blau
- jede Bohrung ist ein einzelnes Feature
- oft sind die Modelle zu detailliert
Das mindeste ist, das ich alle Skizzenelemente fixiere, ev. durch Beziehungen und Maße festlege
Bohrungen ersetze ich durch Bohrbilder vom Bohrungsassistenten
Rein optische Features lösche ich.
So erhält man brauchbare Modelle, von denen man auch mal Konfigurationen ableiten kann. Bei rein blauen Skizzen geht das nicht.
Piet
